Страница 46 из 531 ПерваяПервая ... 3644454647485696146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 5307
Тема: ПР200
  1. #451
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Попытался повторить ваш глюк. Не получилось.
    ФБ на вкладке макроса остался неудалённым.
    При попытке удалить выделенный ФБ на холсте программы находясь во вкладке макроса - тоже самое.
    ОС XP sp3 intel.
    У меня Win7 maks service pack 1. Если разработчиков интересует данный момент, готов помочь, но не знаю как, нужны вопросы.
  2. #452
    Алексей Геннадьевич попробовал как Вы, удалять на "схеме" и на "ред макроса" - одинаково удаляет и так и так. При отмене операции "удалить", возвращает удалённый ФБ только на активной вкладке как и положено.
  3. #453
    создайте новый проект и повторите манипуляции, у меня тоже подобное не получилось, лишнее не удаляет
    Создал новый. Всё тоже самое. Что интересно, "удалить" - одна команда получается для двух элементов на разных вкладках, а "отменить удаление" - две команды надо, чтобы вернуть всё на место.
  4. #454
    Вопрос такого плана. Как сохранить сетевой адрес прибора в версии 1.8.90???
  5. #455
    И еще, OPC Lectus не может поднять переменные после заливки версии 1.8.90
  6. #456
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Случайно заметил ошибочку. ОЛ 1.8.2.90. Пропадают периодически ФБ. Допустим работаем на листе "схема" и "редактор макросов". В "редактор макросов" выделим любой ФБ и решим перейти на вкладку "схема". Далее если на вкладке "схема" удаляем какой либо ФБ, то на неактивной вкладке "редактор макросов" выделенный ранее ФБ тоже удаляется.
    Да-да, есть такой глюк. Устранил. Проявлялся, если на обоих вкладках выделены элементы и удалять через контекстное меню.
    программер
  7. #457
    То бишь, Вы причастны (классное слово) к этому ПО? Ну если помог, то это хорошо.
  8. #458
    Хех. capzap и я этим меню не пользовались. del на клавиатуре быстрее находится...
    Проверил - удаляется только через меню.
  9. #459
    Свежая версия тут.
    Устранили проблемы
    - с удаление строк
    - сменой переменной в визуализации
    - скрытым удалением блоков
    - работой переменных
  10. #460
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    При открытии старого проекта(ОЛ89) в ОЛ92 всё работает. Удаляем макрос, и загружаем его в проект по новой и получаем картинку, внутри макроса всё работает, а с наружи выдаёт ошибку. После сохранения этого проекта и открытия по новой, всё нормально работает.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 08.08.2015 в 09:10.
