Страница 46 из 52 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 540
Тема: ПИД регулятор
    9,719
    Цитата Сообщение от darkall Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги!
    (Решил свой вопрос еще здесь разместить. Извиняюсь перед модератором так как в вопросах для новичков этот же вопрос оставил)
    Оборудование: ПЛК110-30, МВ110-8А, МУ110-8И
    Процесс поддержания уровня воды в баке, при помощи насоса управляемого частотником.
    Уровень в баке меряет датчик давления и переводим в метры 4-20мА.
    Частотник управляется то же 4-20мА.
    Тут все ок.
    Процесс весьма инерционный вода насосом прогоняется через фильтра и только потом поступает в бак.
    Решил использовать ПИД регулятор с автонастройкой из библиотеки PID_Regulators.lib
    взял вот такой PID_2POS_IM_ANR
    Но тут начались танцы с бубном...
    В примере дя тако регулятора на входы
    _IMIN подают -100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до минус 1
    _IMAX подают 100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до плюс 1
    так кому верить?
    Плюс при попытках настроить этот регулятор он начал работать в режиме:
    0 мощности
    100 мощности
    промежуточных он не выдавал почти, а так нельзя там насос с двигателем на 75кВт гидроудары все разломают
    плюс последний раз он выдал на выход OUT_VAL -1#QNAN (я так понял это не число из за переполнения интегральной составляющей)
    привожу настройки PID_2POS_IM_ANR перед включение автонастройки
    PV - данные от датчика переведенные в метры 5,1 (к примеру) меньше уставки
    PV_TIME - беру из регистра Циклическое время измерения входа МВ110-8А (все ли верно здесь?)
    SP - уставка 5,5
    START_ANR тут все ясно подам TRUE включиться автонастройка
    YDOP - максимальная амплитуда при автонастройке 0,2 (может тут нужно больше к примеру 0,5)
    _IMIN подаю -100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до минус 1 (подать -1 ?)
    _IMAX подаю 100, а в инструкции на писано число диапазон от 0 до плюс 1 (подать 1 ?)
    с выхода OUT_VAL
    забираю только положительную часть от 0 до 100 перевожу в диапазон WORD от 0 до 1000
    и подаю на частотник через модуль МУ110-8И (4-20мА) (в ручном режиме четко слушается, так что тут точно все верно)
    Помогите разобраться. От этого процесса зависит город с населением 100 тыс человек.
    Может нужно и можно использовать другой алгоритм другой ПИД.
    Если процесс столь важный(ответственный), можно использовать ПИД-регулятор ПЧ, это повысит надёжность установки в целом, так как не потребуется весь список вашего оборудования, к тому же и денег сэкономите, я конечно не знаю всех тонкостей, но из того что Вы сообщили, мне кажется просто идеальное решение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2022 в 11:23.
    Тут все ок.
    Вас наличие сочетания '2POS_IM' в названии совсем не насторожило? Посмотрите описание библиотеки.
    Вам скорее нужен блок PID_FUNCTION.
    Есть блок PID_FIXCYCLE в библиотеке Util
    Обычно использую в своих проектах обычный PID из библиотеки UTIL.
    Он почти для всего годится, а если нужны какие-то особенности при управлении, то их можно дописать.
    Вы можете нарисовать график как должен вести себя процесс с учетом инерционности? Три переменные PV, SP, OUT
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,378
    Если контролируется уровень в баке, то на кой тут вообще ПИД ?
    Быстрее/медленнее разбор ? ну и считайте скорость разбора и чуть быстрее заполняйте. Ну и в соседних темах - контроль фильтров тут более важен, чем придумка с ПИДом.
    Кто-нибудь использовал два блока ПИД с одинаковыми настройками, но разными заданиями и ИМ в одной программе? Будут ли они адекватно и стабильно работать?
    Цитата Сообщение от BDA Посмотреть сообщение
    Если это два различных экземпляра ФБ ПИД, то проблем нет.
    Вызывать один и тот-же экземпляр ФБ с разными заданиями затея плохая.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Есть где-нибудь описание работы PID_FUNCTION? Или хотя бы уравнение, которое реализует этот блок? Не совсем понимаю точный смысл параметров, которые на вход подаются и как они соотносятся с классическими параметрами ПИД регулятора: K, TI и TD.
    09.12.2013
    2,118
    Так через один пост выше давали ссылку на описание библиотеки
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Если вы имеете ввиду стандартное описание, то из него как раз ничего и не понятно. Я надеялся на более развернуый вариант найти. И там найти ответы на вопросы. Например как все-таки правильно задавать значения на входы IMAX и IMIN? В описании сказано 0...1 для первого, 0...-1 для второго. Но я в Инете уже встречал примеры, где люди задают это в процентах 0...100. Как правильно-то? Что значит выходной сигнал в диапазоне -100...100? В плюс условно нагрев, а в минус охлаждение? Или как? Или я должен прибавить 100, чтобы сдвинуть сигнал, если мне надо значение в диапазоне 0...сколько-то? Люди же как-то это используют ведь, ОВЕН это для чего-то писали? Почему не снять все возможные вопросы заранее, просто написав внятную инструкцию? Приходится самому искать концы и спрашивать.
    PID_REG_CE из библиотеки PID_REG_CE (23_12_10). lib 23.12.10
    Нашел единственный регулятор который, кроме Y.REAL выход, имеет дискретный выход БОЛБШЕ, МЕНЬШЕ. При опробовании в режиме эмуляция, он моргает при разбалансе, но скважность и длительность импульсов не отличается при минимальном, максимальном разбалансе.
    Я вроде читал, что нужны разные приблуды, для формировании ШИМ на выходе регулятора. Надеюсь на совет.
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
