Страница 457 из 477 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 4770
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4561
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Косяк с описанием есть - сравните, что в справке написано и что Лоджик показывает
    Вложение 89349
    Но смысл задавать мин=0 и макс=0? Тем более, что в ПР205 read only - это действительно только для чтения, фиг ты что туда запишешь
    Конкретно у меня туда пролезло [0..0] случайно, потому и заметил влияние именно нулей при отладке.
    И описание логики применения этих полей как в OL - как подрезка входных значений, для меня логична. А вот зачем подрезать выходные (хоть и написано для конфигуратора/облака) не понимаю. Теряется консистентность данных - внутри прибора одно, а снаружи может быть другое и сбивать с толку.
    Было бы интересно узнать мнение разработчиков OL по этому моменту
  2. #4562
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Когда же исправите импорт переменных (чтоб без дублирования), а с обновлением по имени адресов и описаний?
    Дайте надежду, что это хотя бы у вас в TODO!
    P.S. крик души после экспорт/импорта/переназначений адресов вручную при агрегации с внешней диспетчеризацией
  3. #4563
    Данный функционал создавался прежде всего для взаимодействия с Owen Configurator. Понимаю ваше негодование, подумаем, что с этим сделать.
  4. #4564
    Данная задача действительно есть в TODO, ожидается, что к концу года это будет реализовано. Сейчас прорабатываем требования. Пока что планируем доработать импорт переменных, сделав выбор из нескольких вариантов при совпадении имен:
    1. Дублировать переменные с совпадающими именами
    2. Пропустить переменные с совпадающими именами
    3. Заменить переменные с совпадающими именами
    К п.3 пока больше всего вопросов, так как не очень ясны сценарии, где это может пригодится. Я так понимаю, вы хотели бы это видеть при импорте сетевых переменных. А при импорте стандартных это может пригодиться?
  5. #4565
    09.03.2020
    Новочеркасск
    60
    Поясню по п.3 - почему именно он самый важный:
    1. Создается программа с картой регистров (локальных/сетевых, не суть).
    2. Привязывается к блокам/выходам, на холсте.
    3. Потом, требуется подвинуть часть регистров из-за добавления новых/удаления старых - для задач диспетчеризации/панели/внешние источники данных, тоже не суть.
    4. И встает вопрос, как обновить адреса для имеющихся параметров (или только описание/пределы) - если при импорте внешней карты они дублируются.
    5. А все привязки на старых регистрах.
    6. И не выпускает с редактора параметров, пока не уберешь дубли. Только удалять/переадресовывать тут же.
    Получается, что в текущей реализации воспользоваться импортом (с пользой) можно только один раз - при импорте из внешнего источника в пустую программу, чтобы не возникло конфликтов адресов/имен и привязок.
    Возможно эта проблема у большинства пользователей не встает, но при сложных распределенных системах, когда количество ПР в одном проекте измеряется десятками, а карты регистров из внешнего единого источника - это важный функционал в разработке.
    Спасибо за ответ и очень прошу не откладывать с реализацией (готов тестировать хоть прям сейчас в формате бета-версий).
    P.S. А вот п.1 и п.2 как раз не представляю, когда нужны. Не сталкивался
  6. #4566
    Да, соглашусь во всём с kaftanati - именно эта реализация и нужна.
    Впервые такой импорт встретил в панелях оператора Weintek - сразу увидел, как это удобно.
    Мне кажется, что механизм импорта одинаков и для стандартных и для сетевых переменных.
    Где может пригодиться - массовый перенос из одной логической папки в другую, смена уставок, смена энергонезависимости и других атрибутов, применение собственной сортировки переменных в логической папке (т.к. вновь добавленная переменная оказывается внизу, а хотелось бы для удобства разместить её среди связанных логикой).
    Чтобы сделать удобным встроенный редактор переменных - понадобится воспроизвести часть функций Excel и удобной надстройки над ним Ёxcel - таких как протягивание с нумерацией, массовые операции копирования (столбцами и строками), дополнения текстом начала или конца содержимого множества ячеек, поиска и замены.
    Для сетевых переменных возможность будет востребована в сценарии - во время выполнения проекта или зарезервировал много переменных или отказался от некоторых - в адресации появились пропуски, которые мешают групповому чтению. Неиспользованные переменные можно удалить, а адреса пересчитать (очень просто в Excel) и импортировать со сплошным использованием.
    При видеоинтервью я может быть явно не озвучил причину, но всячески подчёркивал, что переменные буду объявлять (импортировать) лишь после завершения всех остальных работ (создания необходимых макросов и размещения всех ФБ на холсте) - т.е. переменные это самый конец работы. И причина этому - одноразовый импорт.
    Правда, это нужная возможность - обновление свойств сетевых и стандартных переменных при импорте. Затрудняюсь сказать, как быть при смене типа - наверное, если переменная не использована - обновить вместе с типом, иначе - предупредить и игнорировать обновление.
  7. #4567
    По умолчанию Системное ОЗУ
    При использовании OWEN Logic, внизу экрана начало подсвечиваться поле Системное ОЗУ. Сейчас уже показывает занято 90%.
    Ни где не нашел объем этого ОЗУ для ПР103.
    При наведении курсора показывает: " занято 9544 из 10624. Для оптимизации попробуйте уменьшить количество сетевых переменных или количество модулей ПРМ."
    По документации для ПР103 можно установить 2 модуля ПРМ и возможно использование 2000 байт для передачи по сети.
    В проекте установлены модули ПРМ24.1 и ПРМ24.4.
    Сетевых переменных используется 365, из них 31 с плавающей запятой, остальные целочисленные.
    В соответствии с документацией :"Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 2040 байт".
    Так вот вопрос - используется не весь объем сетевых переменных, почему система показывает ограничение по памяти Системное ОЗУ?
    Для чего тогда эти цифры в 2040 байт под сетевые переменные, если их использование ограничено другой памятью?
  8. #4568
    Всегда считал что для ПР103
    "Количество сетевых запросов в режиме Master 192"
    Это 96 целочисленных переменных, или 48 с запятой.
    Для ПР200
    "Количество сетевых запросов в режиме Master 128"
    Это 64 целочисленных переменных, или 32 с запятой.
    Дальше просто не пускает.
  9. #4569
    Для ПР200
    Я пишу про режим Slave
  10. #4570
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    2026-06-04_13-24-46.png Новая версия 3.1 при установки даёт ошибку.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
