Страница 451 из 480 ПерваяПервая ... 351401441449450451452453461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,501 по 4,510 из 4797
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4501
    сохранять надо иконкой Сохранение, а я сохранял при выходе из макроса.
    Жеесть!
    Я сохраняю вообще Ctrl+S. И тоже не работает.
  2. #4502
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Вот тогда:
    1. То, что надо обрывать все связи - НЕ задокументировано.
    2. Это ужасно. Я даже тогда такой режим не буду использовать, пока его не доработают.
    А то если макросов в проекте 10 штук - это обалдеешь. Фу.
    Я имел ввиду, что связи позапутываются и их проще будет заново сделать чем выпрямить.
    Мое предложение для разработчиков: сделать синхронизацию расположения входов/выходов в макросе кнопкой по аналогии с кнопкой "Перенумеровать компоненты"
  3. #4503
    Вот тогда:
    Да не, всё работает
  4. #4504
    Здравствуйте. ПР200, owenlogic 3.0.371. Если записать максимальную мощность в блок ПИД-регулятора (например, 100), или просто оставить на холсте блок записи в FB, регулятор перестает включаться. И в симуляции, и на железе. Удаление блока восстанавливает функции регулятора.
  5. #4505
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Восстановил проект из архива 2024 года и при открытии его что в 2.11.370, что в 3.0.372.
    Выдает:
    Не удалось открыть файл "C:\Proekt\V8.0.0_SV200.owl"!
    Owen.ExternalInterfaces.DecompressException: Более одной записи удовлетворяют шаблону. в Owen.ExternalInterfaces.Zipper.ExtractEntry(ZipFil e zf, String entryPattern, Stream outputStream) в Owen.ExternalInterfaces.Zipper.Decompress(String archiveName, Stream outputStream, String entryPattern) в Owen.ExternalInterfaces.PersistencyManager.LoadFro mFileWithException(String filePath, PersistencyFormat format, ISurrogateSelector surrogateSelector, Object additionalContext) в ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ProjectSerializat ion.OpenBinaryFormatProjectProcessor.d__9.MoveNext ()
    Что делать?
  6. #4506
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Выдает:
    Что делать?
    В тех службу отправить - если смогут, то восстановят. Либо попробовать старым Лоджиком открыть
  7. #4507
    23.05.2011
    Новосибирск
    412
    Попробовал в 1.23.301. Тоже самое.
  8. #4508
    09.12.2013
    2,213
    Случайно увидел.
    На приборах старого поколения, если экранную переменную сделать энергонезависимой, то расширенное свойство "Запись в конце цикла" скрывается, что логично, т.к. энергонезависимые переменные и так записываются в конце цикла.
    А, вот, в приборах нового поколения это свойство не скрывается, но выставляется в значение "Да". И его можно выставить в "Нет" - и это что, энергонезависимая переменная будет записываться как обычная?
  9. #4509
    В справке OL_3.0.372
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  10. #4510
    29.12.2024
    Тольятти
    Owen Logic 3.0.372.0
    При перетаскивании из панели переменных на холст не получается с первого раза получить надпись с полным именем переменной.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
