Страница 450 из 1191 ПерваяПервая ... 350400440448449450451452460500550950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,491 по 4,500 из 11904
  1. #4491
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    [QUOTE=amn;188428]Настройки протокола интернета (TCP/IP) для обеспечения одновременной работы интернета и подключения ПЛК через Езернет.
    Задаем два IP адреса, для этого надо воспользоваться кнопкой "Дополнительно": первый адрес должен быть в подсети роутера, второй в подсети ПЛК.
    1: 192.168.1.20 маска подсети 255.255.255.0
    2: 10.0.6.47 маска подсети 255.255.255.0
    2: 10.0.6.47 маска подсети должна быть как и у ПЛК- 255.255.0.0
    У меня так.
  2. #4492
    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Вариант просто ПЛК-150(правда не очень быстро). более проверено плк-100+МВ110-224-1(4)ТД,есть варианты- была такая тема по дозированию, ведь похоже этот вопрос интересует?
    Да интересует это вопрос.
    А сколько понадобится времени на опрос аналогового входа в ПЛК-150?
  3. #4493
    Кто подскажет, как можно сделать обнуление тензодатчика то есть тип "REAL" в CoDeSys V2.3 при установки разной тары для весового дозирования?
  4. #4494
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    Запомните значение на момент фиксации нуля и вычитайте его после
  5. #4495
    Каким образом запомнить это значение?
    если можно то скриншот
  6. #4496
    Какие скриншоты ?
    было := sel(запомнить,было,значение);
    запомнить := false;
    внатуре := значение - было;
    Спасибо уже понял, а вот вопрос по поводу ПЛК.
    Какой ПЛК может обрабатывать аналоговый сигнал 4-20мА примерно 01...05 в секунду?
  7. #4497
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,167
    2A/8A/мва8/63/73 - 0.4c на каждый ai (все без проблем, но видимо медленно для Вас)
    2AC/8AC/160 - 5мс на каждый ai (но говорят 160 чудит, остальное без проблем)
    150/154 - вроде не меньше 0.5с на все (уточнить). Но тут ai чудят
    Если с модулем - любой плк
  8. #4498
    Пользователь Аватар для grenz
    13.12.2010
    СПб
    9
    По умолчанию ПЛК + ПЧВ
    В управлении ПЧВ по Modbus используется командное слово. Есть в РП таблица побитовой разбивки регистров командного слова (Табл 2). Может кто-нибудь знает, для чего используется бит 10? Если знаете, то объясните пож-ста простым языком.
  9. #4499
    0 - биты управления командного слова не используются.
    1 - биты управления командного слова используются.
    Изменяется в т.ч. через параметры.
  10. #4500
    13.12.2010
    СПб
    9
    Т. е. это относится только к параметрам регистра 49999? Я хочу включать встроенное реле ПЧВ. Какое слово верно - 2048 или 3072?
    А если мне задание частоты в регистре 50009 нужно поменять, это тоже 10м битом подтверждать нужно?
