Страница 449 из 784 ПерваяПервая ... 349399439447448449450451459499549 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4481
    Пример в приложении.
    Также посмотрите эту статью в блоге:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
  2. #4482
    В какой момент появляется? ПРобовали переустанавливать?
  3. #4483
    Попробуйте на Beta. Если пойдет - соберем вам Beta на ключ.
    Скачал бету 3.9 - Ошибка загрузки узлов: Ошибка: неверная конфигурация OPC UA
    Запускаю Opc команда Netstat -an выдает:
    TCP 0.0.0.0:55000 0.0.0.0:0 LISTENING
  4. #4484
    И ошибка теперь все время проявляется?
    Переустанавливать пробовали?
    Если версия Демо то можно поставить 3.8
  5. #4485
    Как в скаде реализовать резервирование сетевых адаптеров? (чтобы при отказе одного алаптера скада продолжала прим данных с другого). Ну и можно ли сделать ручное переключение между адаптерами?
  6. #4486
    В сетевом проекте или в резервированном?
    Перечисляете IP адреса через запятую.
  7. #4487
    Для АРМ операторов
  8. #4488
    Просто через запятую перечисляете.
  9. #4489
    Где перечислять адреса ? можно ли как-то через кнопку на экране переключаться между этими адаптерами?
  10. #4490
    В полях IP адрес основного компьютера. Переключаться нельзя.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
