Страница 448 из 783 ПерваяПервая ... 348398438446447448449450458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4471
    Все верно координаты берутся от верхнего левого угла. Поэтому нужно тогда и их смещать.
    Чем не подходит обычный столбик - вытащите значение или выход правой кнопкой мыши и выберите Индикатор. В свойствах включите "Только столбик" и "Прозрачный фон столбика"
  2. #4472
    Ну столбик не совсем подходит.Мне нужно сделать отображение уровня жидкости в баке. Требуется сделать в виде заполнения цветом, определённой фигуры
  3. #4473
    Тогда только совместное изменение высоты и координаты.
    Проще все же обычный столбик.
  4. #4474
    Можно ли мастер скадой в шаблоне отчёта Excel заполнять определённые строки или ячейки? если да, тогде можно подробнее узнать о такой функции и как она работает?
  5. #4475
    Нет, нельзя.
    Мы вообще не рекомендуем вам использовать для построения отчетов Excel - это устаревший отчет, который более не поддерживается и оставлен для совместимости.
    Используйте MasterReport
  6. #4476
    Хорошо. а можно не явно составлять отчёт в виде файла, который можно распечатать при желании в любой момент? Можно ли будет эти файлы просматривать отдельно без скады? В каком формате эти файлы сохраняютя?
    Последний раз редактировалось Max_Shepard; 07.11.2017 в 11:40.
  7. #4477
    Вариантов сохранения много. Самый распространный - PDF
  8. #4478
    В ФБ скрипт есть вкладка список сообщений. Как с этим работать?
  9. #4479
    Добавялете в объект, настраиваете какие категории сообщений хотите считать. Дальше применяете результат где нужно.
  10. #4480
    А существуют скрипты которые позволяют в реальном времени нажатием кнопки изменять фильтр в журнале? Ну например мне нужно посмотреть только аварии или только предупреждения. Или мне придётся делать несколько экранов, на каждом создавать журнал событий и у каждого заранее настроить фильтр?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
