Страница 446 из 856 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 8555
  1. #4451
    27.01.2015
    13,618
    Цитата Сообщение от Mikhail Golovin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно найти библиотеки для среды CODESYS V3.5 SP17 Patch3, необходимые для работы шаблонов модулей Mx210? При добавлении любого модуля Mx210 из шаблона в Modbus TCP выходят следующие ошибки менеджера библиотек:
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)'. (Причина: Библиотека 'CAA Callback Extern, 3.5.11.0 (CAA Technical Workgroup)' не установлена в системе.)
    [ERROR] Без имени3: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: Невозможно открыть библиотеку 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)'. (Причина: Библиотека 'Mx210 Assistant, 3.5.11.6 (Production association OWEN)' не установлена в системе.)
    Версия таргет-файла для ПЛК - 3.5.17.31;
    Версия шаблонов модулей Mx210 - 3.5.11.9 .
    Для устранения первой ошибки нажмите кнопку Загрузка отсутствующих библиотек (ее видно на вашем скриншоте).
    Причина второй мне пока непонятна, но я очень хочу с ней разобраться.
    Пришлите мне на почту (e.kislov@owen.ru) ваш контактный телефон и данные для доступа по TeamViewer, пожалуйста.
  2. #4452
    Спасибо! Первую ошибку исправил указанным Вами способом, вторая ошибка пропала после установки шаблонов Mx210 версии 3.5.11.8, так как в ней присутсвует старая версия Mx210 Assistant, 3.5.11.6
    • Тип файла: png 433.PNG (54.4 Кб, Просмотров: 8)
  3. #4453
    27.01.2015
    13,618
    Причина второй - наша недоработка. Пакет 3.5.11.9 еще официально не выложили - так что сейчас поправим.
    Спасибо за внимательность.
  4. #4454
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Вопрос, CDS SP17
    Если создать новый проект, обновить в нем профиль визуализации до 4.2.0.0, загрузить этот проект в ПЛК, предварительно выполнив заводской сброс. Выполнить команду "Check Memory for Active Application", то я вижу 5490 предупреждения, это нормальное поведение? Screenshot_4.png
    P.S потом, если перезапустить проект и обновить все плагины до 4.2.0.0, повторить все процедуры, то результат будет аналогичным
    Последний раз редактировалось DenisV; 30.08.2022 в 16:08.
  5. #4455
    27.01.2015
    13,618
    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Вопрос, CDS SP17
    Да, это повторится и в других версиях CODESYS / с другими версиями плагинов.
  6. #4456
    Я уже догадался, но переспрошу на всякий случай: если я объявил FBшки в списках переменных, привязал их строковые выходы к визуализации, но ни разу ещё пока не вызывал FBшки ни в какой задаче - то визуализация должна падать, да?
    У меня падает, а мне так хотелось поскорее всё проверить, без написания программы =))
  7. #4457
    27.01.2015
    13,618
    Нет, такого быть не должно.
    Нужен простой проект, на котором это воспроизводится.
  8. #4458
    Нет, проект уже сложный, и я не смогу из него этого вырвать.
    Поэтому напишу всё-всё, а потом буду отлаживать и дорасскажу, чем дело кончилось.
    Дополнение: ДА!! Как только на одну из визуализаций написал вызов FBшек - завелось.
    К завтра сделаю пример, пришлю на почту! Ухтыыы!
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 30.08.2022 в 18:40. Причина: Добавил информацию!
  9. #4459
    Подключил концевик "сухой контакт" к входам AI-1 и АІ-R (параллельно к контактам модуля резистор из коробки 50 Ом). В конфигураторе М110 установил на данный вход тип датчика - сухой контакт. В программе (MX110 Driver Соотнесение вх/вых) пишет что "Обрыв датчика". Концевик замыкаешь - 0.5 Ом, размыкаешь - 50.5 Ом. Что делаю не так?
  10. #4460
    27.01.2015
    13,618
    В РЭ приведена схема подключения для этого режима - как я понимаю, ваша ей не соответствует.
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Вчера, 17:29
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
