Страница 446 из 1195 ПерваяПервая ... 346396436444445446447448456496546946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,451 по 4,460 из 11946
  1. #4451
    4,212
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да, действительно. Как оказалось на предыдущих вариантах программы команда запуска отправлялась периодически. В ПЧ есть два варианта регистров управления энергозависимые и энергонезависимые. Но в энергозависимую много не напишешься, ресурс памяти ограничен (а разнести команду на запуск в энергонезависимую, а задание частоты в энергозависимую нельзя). Добавил модуль отслеживания питания ПЧ, проверим. Сетевые познания слабоваты, мне виделось если в мастере висит значение, то слейв его считает при включении, но был неправ
    Master в переводе с английского Хозяин, Slave -Раб.
    И где это видано, где это слыхано..., чтобы Раб командовал, давал приказы Хозяину, что тому делать.
    Хозяин(Master) всегда один и только он может приказывать Рабам(Slave). Slave -ПЧ, сам из мастера ничего читать не умеет. ПЧ включился и ждет (слушает линию), когда Master пошлет ему командное слово.
    В мастере действительно висит значение командного слова, которое он раньше посылал ПЧ. И пока это значение не изменится мастер повторно посылать ничего не будет, т.к. режим работы ему назначен "по изменению значения".
  2. #4452
    4,212
    Цитата Сообщение от Panalexfix Посмотреть сообщение
    Как это все "миксовать" для нормального отображения?
    Если Вы прочли пост #4666, то можно вместо двух Register input module сразу использовать
    А)Либо 32bit input module
    Вложение 20831
    Однако есть один нюанс, в зависимости от параметра Byte Sequence в UMD мастер будет по разному сортировать младший и старший WORD.
    Т.е. для веса 1 кг в Вашем случае полученные значения из весов могут выглядеть либо "803F 7D1D", либо "7D1D 803F".
    По этому приведу два варианта кода для перестановки байт для Ваших весов
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        SWAP_BYTE_A: DWORD;
        SWAP_BYTE_B: DWORD;
        ptFl : POINTER TO REAL;
        ves: REAL;
        ves_2: REAL;
    END_VAR
    (*В зависимости от параметра Byte Sequence в UMD нужно использовать
    или этот вариант*)
    SWAP_BYTE_A:=(ROL(ves_tmp,8) AND 16#FF00FF00) OR (ROR(ves_tmp,8) AND 16#00FF00FF);
    ptFl:=ADR(SWAP_BYTE_A);
    ves:=ptFl^;
    (*Или этот вариант*)
    SWAP_BYTE_B := (ROR(ves_tmp,8) AND 16#FF00FF00) OR (ROL(ves_tmp,8) AND 16#00FF00FF);
    ptFl:=ADR(SWAP_BYTE_B);
    ves_2:=ptFl^;
    Теперь даже в эмуляции можно поиграться с ранее приведенными цифрами
    Вложение 20832 Вложение 20833 Вложение 20834
    Б) А можно использовать Real input module
    Вложение 20835
    Только здесь в конфигураторе не ждите увидеть в Real input module значения 16#
    Замечание о параметре Byte Sequence в UMD здесь тоже справедливы, по этому два варианта кода
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        ptDw: POINTER TO DWORD;
        ves: REAL;
        ves_2: REAL;
        SWAP_BYTE_C: DWORD;
    END_VAR
    ptDw:=ADR(ves_tmp);
    или этот вариант*)
    SWAP_BYTE_C:=(ROL(ptDw^,8) AND 16#FF00FF00) OR (ROR(ptDw^,8) AND 16#00FF00FF);
    ptFl:=ADR(SWAP_BYTE_C);
    ves:=ptFl^;
    SWAP_BYTE_C:=(ROR(ptDw^,8) AND 16#FF00FF00) OR (ROL(ptDw^,8) AND 16#00FF00FF);
    ves_2:=ptFl^;
  3. #4453
    Вложение 20831
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        SWAP_BYTE_A: DWORD;
        SWAP_BYTE_B: DWORD;
        ves: REAL;
        ves_2: REAL;
    END_VAR
    или этот вариант*)
    ves:=ptFl^;
    ves_2:=ptFl^;
    Вложение 20835
    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        ves: REAL;
        ves_2: REAL;
        SWAP_BYTE_C: DWORD;
    END_VAR
    ptDw:=ADR(ves_tmp);
    или этот вариант*)
    ves:=ptFl^;
    ves_2:=ptFl^;
    ОГРОМНОЕ Спасибище за помощь в этом не легком "деле". Все работает !!!!! даже перевел в CFC для своего удобства))))) ОГРОМНЫЙ ЖИРНЫЙ +))))
  4. #4454
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с настройкой связи между МВ110-8АС и ПЛК160.
    У меня имеется несколько расходометров (р), итп (и), один мв110 (м) и один плк160(п), которые завязаны между собой соответственно: и<--р-->м-->п.
    Открыл конфигуратор для МВ110, проверил - связь с прибором устанавливает.
    Скачал пример отсюда. Подставил свои значения параметров связи (скорость передачи и адрес устройства в соответствии с конфигуратором МВ110).
    Запустил - все переменные по нулям, хотя итп цифры показывают и на экранчиках (родных) у расходометров тоже есть показания небольшие (0,2-0,4).
    Подскажите, как убедиться, что ПЛК корректно "видит" по RS-485 мой МВ110? И нужны ли какие-нибудь специальные настройки переменных для МВ110 в конфигураторе? Я всё оставил по умолчанию, ибо ни с чем не знаком, а в инструкциях не нашёл указаний, на сколько критичны/необходимы те или иные правки...
  5. #4455
    Да, действительно всё элементарно, вопрос был глуп изначально. Просто голова была забита другими проблемами и видимо думательная часть неплохо тупила...)) Спасибо.
  6. #4456
    Привет. Недавно начал осваивать кодесис, да и вообще в программировании не очень шарю. Столкнулся с проблемой задания условия, а именно при нажатии на кнопку pause должна срабатывать программа pause(PRG).
  7. #4457
    добрый день, интересует программирование delta dvp20ex2 в codesys, есть ли такая возможность? если да, то как это сделать и какие имеются нюансы?
  8. #4458
    13,610
    kasshern с каких это пор дельта стала поддерживать CDS ?
  9. #4459
    В моей задаче перед входом в основной цикл работы установки необходимо провести тестирование и инициализацию отдельных модулей установки. Каждая такая проверка занимает некоторое время, точно больше чем цикл ПЛК. Ну там, накачать куда-то давления, потом сбросить и проверить что все датчики это зарегистрировали, в таком духе.
    А как в CoDeSys-ST и вообще в ПЛК мире принято делать такое? У меня получается изрядная "лапша" в коде.
    Я завел несколько POU для этого. В каждом собственно логика проверки, таймеры на "таймаут" разных проверочных действий, признак того что проверка уже пройдена, и результат проверки. Пока все длительные действия не завершаться, признак проверки говорит "не готов".
    В главном цикле ПЛК я обхожу эти инициализирующие POU. Если POU не готов с результатом, покидаю главный цикл по RETURN. Если готов, считываю результат и перехожу к следующему подобному POU.
    Внутри POU такие же макароны -- если какой-то таймер готовности аппаратуры не досчитал, выхожу с признаком "не готов", если досчитал продолжаю проверку.
    Смотрится некрасиво, на мой вкус, а ничего другого придумать не могу. Как бы вы такое сделали?
  10. #4460
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Рапуча, я бы не стал рассматривать такой процесс как что-то особенное с точки зрения кода. По крайней мере сам по себе такой процесс тестирования идиом в коде не создаёт. Обычный этап автоматического процесса. Конкретно ваш код будет смысл обсуждать когда вы его покажете.
