Страница 442 из 1191 ПерваяПервая ... 342392432440441442443444452492542942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,411 по 4,420 из 11908
  1. #4411
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    как то так
  2. #4412
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от Uniqum Посмотреть сообщение
    как то так
    Большое спасибо работает
  3. #4413
    24.12.2012
    Нижняя Куэнга
    85
    да не за что, но ST все таки изучите-реально помогает
  4. #4414
    ST это хорош, но для начало CFC а потом ST
  5. #4415
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужно написать на ST экспоненциальный фильтр. Входные величины - 1) задание 2)время фильтрации 3)время цикла. Выходная величина одна, изменяющаяся в реальном времени во время симуляции. Особые условия - при времени фильтрации меньше 0.04 с - принимать его равным 0 и создать защиту от деления на 0. ПРимечание - делать не через дифференцирование, а через интегрирование. (обе части знаменателя передаточной функции умножить на 1/p). Программа будет использоваться на ISAGRAF.
  6. #4416
    Вынес вопрос в отдельную тему. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22546
  7. #4417
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
    Мне нужно использовать быстрые дискретные входы контроллера PLC 110-60 .
    Для начала попытался запустить пример http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl..._Timer.Lib.zip
    Запуститься удалось с периодом прерывания 60 мкс.
    Судя по изменению значений переменных в CoDeSys считывание с входов идёт, но сигнал на выходы не поступает.
    Пробовал на двух контроллерах 2012г и 2015г выпуска. Результат одинаков.
    В чём может быть причина ?
  8. #4418
    По умолчанию МВ110-224.1ТД с ПЛК160
    Добрый день! Помогите пожалуйста.Конфигурация СП270-T (мастер),ПЛК-160, МВ110-224.1ТД. Через конфигуратор МВ110 сконфигурировал. Ставлю на датчик груз , через конфигуратор вижу всё ок (показания меняются). Через CoDeSys V2.3 не получается переменную в контроллер передать.Пример программы прилагаю. Где можно поподробнее про адресацию данного модуля почитать? Может пример есть?
  9. #4419
    Сорри за пост. Разобрался.
  10. #4420
    Никак не могу разобраться с сохранением файла или значения переменной в энергонезависимую память ПЛК73. Пожалуйста, помогите! Вроде нашел инструкцию, делаю всё по ней, проект компилируется, но при загрузке в ПЛК выдаёт сообщение "Неразрешенные ссылки на внешние POU".
