Страница 440 из 893 ПерваяПервая ... 340390430438439440441442450490540 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,391 по 4,400 из 8921
  1. #4391
    12.11.2013
    126
    ест еще пара вопросов:
    1. по NTP сервену (начинал тему здесь https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32300&page=95 хочу продолжить). я настроил порт Eth4 в плк210 на сеть моего ПК (находятся в одной подсети) , в коде сист на вкладке OwetRTC задал не корректное время, но синхронизации нет, ПЛК подключен к ПК уже часа 2 без перебоев.
    2. на ПК установлен OPC мастерскады, но почему то соединений нет
    как уже писал теги для передачи описаны в структуре с атрибутом {attribute 'pack_mode':='0'}, а структура объявлена в глобальных переменных (атрибут {attribute 'qualified_only'}). Нужно ли каким то образом в проекте прописывать порт Eth4, что бы его видел ОПС сервер?
    вот что пишет сервер
    Может быть эти два вопроса как то связаны между собой?
    ПЛК пингуется с ПК
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 02.08.2022 в 14:21.
  2. #4392
    На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран - проверьте его настройки (Cеть/Межсетевой экран/Правила для трафика).
  3. #4393
    12.11.2013
    126
    я так понимаю надо поставить галочку в самой верхней строке?
    общие настройки
  4. #4394
    Да, вы правильно поняли.
    Насчет NTP - организуйте завтра удаленное подключение по AnyDesk, посмотрим, в чем может быть дело.
  5. #4395
    кстати, обнаружил, что корневой компонент отсутствует в папке C:\ProgramData\... а при ближайшем рассмотрении оказалось, что у меня на C:\ вообще нет папки ProgramData
    Она когда должна появиться? Я установил CoDeSys (попробовал SP14), запустил, все нормально работает, запускается виртуальный контроллер, создаю пустой проект, в нем создаю канал связи с виртуальным контроллером, все создается. Сохраняю такой пустой проект, закрываю CoDeSys, перезагружаю операционку, и потом уже ничего на запускается, т.к. видимо требуется папка ProgramData, а ее не существует... почему?
  6. #4396
    Извините за флейм, обнаружил, что я ставил новую виртуалку, и забыл открыть отображение системных скрытых файлов и папок. Теперь вижу папку ProgramData. Но все равно пока не работает.
  7. #4397
    12.11.2013
    126
    Связь с опс сервером появилась
    А НТП так и не обновился, может так же какой то порт не открыт?
    Да, конечно можно, скину в личку ID
  8. #4398
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте, пример который вы присылали по работе с NTP сервером (Example_NtpClient_3516v1), не заработал.
    При запуске блока fbUdpRequest, горит индикатор Busy и все, если ввести значение таймаута, то тогда, индикатор Busy тухнет через время таймаута.
    Попытался открыть порт на пк 123 и на плк 2033, результат такой же, какие настройки еще посмотреть?
  9. #4399
    У вас в этой сети есть еще один ПК?
  10. #4400
    12.11.2013
    126
    да, есть, попробую подключиться к нему
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
