Здравствуйте.
Подскажите, что это?
Загружаю через COM1, без переходников, хотя и с переходниками то же самое.
Проценты загрузки бегут, пишет успех, светится два слова, а после появляется "потеря связи"..
Пробовал просто залить проект с одним словом - вообще пустой экран.
Кабель самодельный, согласно распайке КС4 с сайта. Настройки COM порта по умолчанию.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Подключил ПР200. Ни чего не изменилось.
А каким образом slave-устройство может повлиять на невозможность загрузить проект в панель?
Грузится всего два слова..
У вас проект загрузился, с этим проблем нет.
Полное содержимое экрана не отображается из-за отсутствия связи со slave'ом.
Раз вы подключили к ПР200 и это не изменило ситуацию, то возможны два варианта:
1. Неправильное подключение (перепутаны A и B и т.д.)
2. Неправильные настройки обмена в ИП320 или ПР200.
Все правильно.
Скачал заново программу конфигуратор, и начал заново разводить проект. И вроде пошло.
Я не знаю почему, но тот, прежний проект не грузится..
Разобрался. В одном месте не указал адрес ПР-ки. Кошмар, из-за одного адреса полная неработоспособность..
Спасибо за помощь.
Нужно сделать чтобы при нажатии кнопки "Влево" осуществлялся переход на другую страницу и одновременно выставлялся бит в ПЛК. Делаю две функциональные кнопки: 1 - переход, 2 - установить бит в 1. Переход осуществляется, бит не устанавливается. Если же удалить переход на другую страницу, то бит устанавливается (но без осуществления перехода). Скорость обмена 115200. Я так понимаю, панель не успевает отправить в контроллер установку бита т.к. уже осуществил переход. Подскажите как решить этот вопрос.
Спасибо за помощь!
К сожалению, по нажатию кнопки можно выполнить только одно действие.
