Страница 44 из 64 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #431
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    08.08.17. Звонок в Овен. В заказе пока нет. Раскупают до прилавка. Будем ждать дальше.
    Вы таки хотите сказать, что фирма "ОВЕН" воскресила старое советское понятие "дефицит"?
    У кого снабженцы пошустрее, тем и досталось.
    Вот мне парочку ПРМ-3 уже надо (это которые с аналоговыми входами и выходами), а они ещё их только придумывать начали. Такие вот дела.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 08.08.2017 в 13:53.
  2. #432
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    08.08.17. Звонок в Овен. В заказе пока нет. Раскупают до прилавка. Будем ждать дальше. PS извините что не по теме а с ИП120 как дела обстоят?
    Что-то смешно - каким образом "раскупают до прилавка", если "в заказе пока нет"? Что именно раскупают-то? По какой цене? Где узнали эту цену? Нет, я понимаю что здесь на форуме её говорили, но как часто люди лезут на форум производителя в обход сайта со специальной вкладкой "Прайс-лист", чтобы узнать цену и "раскупить"?
  3. #433
    У нас там человек проездом не может купить всего 2 ПРМ, если не получиться придется брать еще две Прки, но придется уже шкаф "немного" переделывать под их размер. Хотя обещали в первых числах августа, и поездку распланировали что б в этих числах там быть
  4. #434
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Смешно даже. Планировать работу на приборы которых даже никто не видел, а мы то знаем что тестироваться и исправляться будет еще годами. А потом "немного" переделывать по своей же глупости. Как вообще можно запланировать работу на приборы которые только вот вот появятся???? а потом обижаться, это бред.
  5. #435
    А с чего вы взяли что я обижаюсь, если Андрей Николаев сказал что модуль прошел испытания и уже готовится в серийное производство еще в июне, а значит и тестирование уже прошло, причем некоторые пользователи тестировали уже у себя на объектах, поэтому на обнадеживающих словах сделали проект на ПР200 с ПРМ, Не будет, возьмем ПР200 - буду использовать в место ПРМа, а там дальше когда ПРМы будут в наличии, эти две ПРки пойдут, в дело. А вообще у меня МВ110 без дела пока лежат но не эстетично запихивать в пластиковые щрн МВ110 - крышку придется не закрывать. А планируем мы всегда, работа у нас такая без этого - отделу деньги не заложат
  6. #436
    Я прошу прошения за то что написал выше . Звонок в Овен . Там меня спросили что я хочу. Сказал нужна ПРМ24.1. Соединили с какой то девочкой сказала что нет но если я напишу на почту( адрес не стал писать потому что при работе 4х чиллеров это невозможно) спросил а когда будут в наличии что бы просто приехать и купить- девочка ответила что не знает. Видимо через письмо на почту и уходят первые ПРМ-ки. Поэтому и написал что не доходят до прилавка. Как то так.
    Надеюсь Овен учтет ошибки при запуске ПРМ-3
  7. #437
    Они прока раскачаются, рынок займут китайские прогреле, а там с дополнительными модулями проблем не будет.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 13.08.2017 в 15:35.
  8. #438
    9,727
    Цитата Сообщение от ggenn Посмотреть сообщение
    Они прока раскачаются, рынок займут китайские прогреле от IEK и TDM, а там с дополнительными модулями проблем не будет.
    Что Вы от них хотите, они работают, как умеют, вроде никогда ещё так хорошо не работали как сейчас, я сталкивался со многими приборами овен и пока лучше ПР200(114, 110) ничего не видел, Вы хотите чтобы они выше головы прыгнули?!
  9. #439
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Насчет TDM я ничего не знаю, а вот от IEK мне звонили, рекламировали ONI - их новый бренд по промавтоматике. Я посмотрел, там ПЛК и ПР. ПЛК - по ассортименту очень похоже на изделия от Delta. Не знаю как там с ценой, но я бы при необходимости от Delta бы и брал - у меня IEK не ассоциируется с производителем ПЛК, как производитель НАДЕЖНОЙ электрики тоже не внушает, а в данном случае скорее всего прикупили какой-то китайский завод, вместе с ассортиментом клонов ПЛК и соответствующим качеством. То же самое относится и к ПР - вариация на тему клонов LOGO, т.е. тема мертвая на сегодняшний день изначально. Потому что и сам LOGO уже барахло и клоны его тем более, особенно с китайским качеством. Есть такое Xlogic - от LOGO не отличить, дешевле да, на объект поставил, через несколько месяцев экран стал черным полностью - работает, а все одно менять пришлось. На Ali все эти китайские поделки стоят недорого, но через IEK - уже не так, а суть-то не меняется. производство может быть и там, но разум-то должен быть свой. Поэтому в таком виде эта тема у IEK не взлетит, тут можно и не беспокоиться даже - даже в своем текущем виде ПР200 выигрывает в одни ворота. А если ОВЕН перестанет упрямиться и будет внимательнее слушать пожелания пользователей...
  10. #440
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Согласен. Время идет. И пока ПРки вне конкуренции, но зажимают со всех сторон. Это и ОНИ и ПРО-реле от ЕКФ. У про реле от ЕКФ есть и модули росширения и модули связи. У они тоже есть модули. Если вы поймали волну, то не упускайте ее. Проще быть церем горы и с верху скидывать тех кто лезет, чем потом самому карабкаться.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
