Страница 44 из 765 ПерваяПервая ... 3442434445465494144544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 7650
Тема: Вопросы начинающего
  1. #431
    ПЛК304 у вас под управлением Codesys?
    В этом случае вам нужно использовать ОРС сервер - либо Codesys OPC либо наш Modbus Universal MsaterOPC:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Как произвести настройку в самом ПЛК, лучше уточнить у техподдержки ОВЕН
    Да ПЛК под управлением Кодесиса.
    Пробовал соеденится через ОПК кодесис, соединение есть, но не могу сообразить как вытащить переменные с самого ПЛК
  2. #432
    Как настраивать ОРС Codesys вам лучше уточнить у техподдержки ОВЕН - в разделе ПЛК.
  3. #433
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли сделать окно, в котором будет написано имя пользователя, который сейчас работает в системе? Соответственно если зайдёт другой человек в систему, то имена сменятся.
  4. #434
    Чтобы определить имя текущего пользователя воспользуйтесь ФБ "Служебная информация" (закладка "Служебные" палитры ФБ).
    У нее есть выход на который и выдается имя оператора. Этот выход можно вытащить на мнемосхему.
  5. #435
    Большое спасибо!
  6. #436
    СКАДАМастер, добрый день!
    Ситуация следующая:
    При использовании на мнемосхеме элемента диалогов "Переключатели" соединяю из Дерева объектов команду с выходом "Выбранная строка".
    После запуска режима исполнения Команда в Дереве объектов не инициализирована (не присвоено значение). Значение выбранной строки присваивается только после выбора значения в блоке Переключатели.
    Можно ли изначально Команде присвоить значение выбранной по умолчанию строки?
    Последний раз редактировалось CamAvt; 01.02.2013 в 16:27.
  7. #437
    Перетащите эту же команду на вход динамизации "Начальный выбор".
    Во втором видеопримере это показывалось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  8. #438
    29.10.2012
    Челябинск
    8
    вопрос по тренду, вытаскиваю две переменные на тренд, у каждой будет своя шкала значений, можно ли для них сделать одну общую шкалу? Зачем это мне: чтобы при включенном автомасштабе не получалось, что оба графика сходятся в максимальном значении в одной точке, хотя на самом деле у одной переменной сейчас значение равно 1, а у другой еще только 0,8
  9. #439
    Можно.
    Переключите тренд в "продвинутый" уровень. Выделите нужное вам перо, активизируйте панель настроек, в разделе "Связанные свойства" укажите "Окно Y" и "Разметка сетки Y" - ту команду, к которой вы хотите привязать.
  10. #440
    Имеется ввиду ВФБ "Список строк"?
    Данный ФБ подгружает список из файла. Соответственно меняя файл, и добавляя в него строки можно добавлять строки и ФБ.
    А что за файл?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
