Добрый день, к сожалению, только по тексту ошибки мало что можно сказать. Нужен ваш проект.День добрый! Не подскажите в чем проблемма, пытаюсь в настройках прибора ПР205 открыть Modbus master RS-485 и на одном выскакивает такая ошибка, другие на Ethernet открываются нормально.
Operation is not valid due to the current state of the object:2.11.370.0
System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
---> CommandProcessor.ContractException: Команда была выполнена с ошибкой. Подробности смотри во вложении.
---> System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.Master.MasterModbusHost.HandleGetVariabl eDescriptorCommand(GetVariableDescriptorCommand command)
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Conta inersVer2.Master.MasterModbusHost.Handle(Command command)
--- End of inner exception stack trace ---
at CommandProcessor.CommandResult.ThrowIfCommandExecu tedWithException()
at MasterModbus.Presentation.Adapters.OutputAdapter.H andleCommand(Command command)
at MasterModbus.Presentation.Adapters.OutputAdapter.G etVariableByUniqueId(Guid variableUniqueId)
at MasterModbus.Application.SlaveDevicesComponent.Get BindingVariable(Guid variableUId)
at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDeviceTopV iewModel..ctor(Guid deviceUniqueId, ISlaveDevicesComponent slaveDevicesComponent, TreeNodeCollection treeNodeRepository, IEnumerable`1 interfaceItems, IEnumerable`1 interfaceTypeItems)
at MasterModbus.Presentation.Details.SlaveDeviceViewM odelFactory.ByDeviceUniqueId(Guid deviceUniqueId)
at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDevicePres enter.CreateSlaveDeviceTopViewModel(Guid deviceUId)
at MasterModbus.Presentation.Adapters.SlaveDeviceNode Container.OnActivatedView()
at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Adapters.Devic eSettings.DeviceSettingsPresenter.HandleTreeInterf acesItemNotify(NLightUIItemNotifyData data, IEnumerable`1 selectedNodes, IWin32Window owner)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.UpdateSel ection(NLightUIItemNotifyData data)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeViewEx.UpdateSelec tion(NLightUIItemNotifyData data)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.RequestSel ection(Boolean select, ItemSelectionAction action)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnLabelMou seDown(MouseEventArgs e)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeNode.OnLabelMouseD own(MouseEventArgs e)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.ProcessMou seDown(MouseEventArgs e)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NLightUIItem.OnMouseDow n(MouseEventArgs e)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.OnMouseDo wn(MouseEventArgs e)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NTreeViewEx.OnMouseDown (MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseDown(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at Nevron.UI.WinForm.Controls.NItemsControl.WndProc(M essage& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Ответить с цитированием
