Страница 439 из 1185 ПерваяПервая ... 339389429437438439440441449489539939 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 11842
  1. #4381
    4,132
    Цитата Сообщение от wulf Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Возвращаясь к вышеизложенной теме: перевод куска программы в язык CFC. На этапе отладке выяснился такой факт: часть программы, отвечающая за запись из ретайн при включении, работает, а вот часть, отвечающая за запись переменной в ретайн, не работает. Тоесть, на ИП320 ввожу переменную, после подтверждения она остаётся, но в ПЛК я её не вижу. После выключения и повторного включения в течении нескольких секунд, указанных в TOF, ничего ввести в ИП320 не могу, сбрасывается в ноль. Где может быть ошибка?
    Значит Вы ее не читаете из панели, например в конфигурации мастера нет элемента register input для переменной "read"
  2. #4382
    В конфигурации есть такой регистр.Вложение 20399Вложение 20400
  3. #4383
    4,132
    В конфигурации есть такой регистр.Вложение 20399 Вложение 20400
    Наводящие вопросы
    Вложение 20401
  4. #4384
  5. #4385
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Wulf, если хочешь чтоб помогли - не занимайся картиночным рукоблудием, а выкладывай оба проекта (панель и плк)
  6. #4386
    Проект заархивировал. Подскажите, как выложить архив.
  7. #4387
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Иконка со скрепкой в расширенном режиме подготовки сообщения
  8. #4388
    Программы загрузил. Для ПЛК программа рабочая, за исключением самой нижней части, которая как раз и отвечает за сохранение переменных из ИП320
  9. #4389
    В ходе отладки выясняется, что если задавать значения внутри ПЛК, то при перезагрузке они сохраняются и при включении выводятся на экран ИП320. Но поменять их с экрана нельзя. Точнее на экране они меняются, а в ПЛК нет.
  10. #4390
    13,092
    wulf скорее всего в ПЛК они перезаписывают ваши значения, вводимые из панели. Как-то наступал на подобные грабли, одновременной записи значения из панели и удаленно через модбас.
    Надо разносить переменные от разных источников.
