Страница 436 из 766 ПерваяПервая ... 336386426434435436437438446486536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,351 по 4,360 из 7660
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4351
    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Еще один вопрос - насколько сильно выполнение скриптов C# тормозит проект? если глянуть мой проект, то там будет выполняться 2 скрипта для каждого измерения. В каждом агрегате таких измерений около 45, самих агрегатов около 100, итого, по очень грубым расчетам ~9000 скриптов.
    Сама передача данных в скрипт по скорости не отличается от любого другого ФБ.
    С точки зрения кода все скрипты компилируются в одну библиотеку, так что и на подключение сколь нибудь заметных потерь не будет.
    А вот как будет реализован сам скрипт и соответственно время его работы, это уже зависит только от вас.
  2. #4352
    Согласно СТО Газпром 2-1.15-823-2014 пункт 6.1.34 (При этом следует показывать последнее достоверное значение.)
    на трендах при изменении качества тега без изменения его значения, отображение качетва не происходит.
    Например изменение с хорошего качества на плохое, при сохранении значения. тренд как отображался сплошной линией так и отображается (а должен пунктиром).
  3. #4353
    Да, проблема проявилась, мы с ней разберемся.
    Не подскажите как быть с этой проблемой? Она просто сводит на нет все усилия по оптимизации разработки и масштабированию системы.
  4. #4354
    В мастерскаде можно-ли на мнемосхеме нарисовать фигуру , например треугольник , привязанный к переменной ? А то только круги и квадраты .
    А есть ли другие программы , которыми можно сделать визуализацию для CODESYS ?
    Последний раз редактировалось serg_ingener; 19.09.2017 в 04:04.
  5. #4355
    А для чего Вам конкретно нужны треугольники? В Скаде есть куча различных библиотек, в которых есть и клапаны, и вентиляторы и краны и насосы и GIF анимация и т.д и т.п. Для каких целей Вы хотите использовать вид треугольника?
    Последний раз редактировалось mkv; 19.09.2017 в 17:34.
  6. #4356
    В скаде есть много чего ... только то что вы перечислели . Мне нужно нарисовать схему элеватора , с бункерами , нориями , транспортёрами и т.д. Желательно в том-же стиле , как на мнемосхеме нашего комбикормового завода . Элеватор построили позже , управляется только вручную . Я понимаю , можно нарисовать картинку в PAINTe и вставить в мнемосхему , работу двигателя обозначить индикатором (лампочкой) . Но хочется сделать красиво .
  7. #4357
    serg_ingener
    Я, как понял, Вы треугольником хотите показывать работу какого либо агрегата. Т.Е красный треугольник-авария, жёлтый-стоп, зелёный-работа. Если так, то нарисуйте любой программой три одинаковых по размеру треугольника. Только один красный, второй зелёный, третий жёлтый. Затем перенесите их в мнемосхему один над другим. Отображение треугольника можно настроить в "ПАЛИТРЕ" в свойствах входа. Т.Е надо перетащить Вашу переменную в свойства входа в окошко "отключен" или "мигание" и там задать нужное значение. В итоге при определённых условиях будет виден только один из трёх треугольников.(либо зелёный, либо красный, либо жёлтый).
  8. #4358
    Замкнутая мультилиния решит Вашу проблему.
  9. #4359
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    serg_ingener
    А можно сделать еще проще и воспользоваться специальным ФБ "Выбор изображения", который есть на вкладке Палитра - Мультимедиа
  10. #4360
    Я про это и говорил. Делаешь рисунок и переносишь в мнемосхему. По моему по другому рисунок в мнемосхему не вставить. Только через Палитру.
    ASo
    Спасибо. Век живи, век учись.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
