Страница 434 из 1052 ПерваяПервая ... 334384424432433434435436444484534934 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 10512
  1. #4331
    10,255
    т.е Вам всего то лишь нужно по приходу сигнала от одного из измерительных датчиков с задержкой в несколько мс, подать на выход сигнал, делайте это через таймер TON и без всякой очереди, в плк состояние переменных передается на физические выхода по окончании цикла от о всех сразу
  2. #4332
    Подскажите, пожалуйста, как сбросить таймер TP на ST Codesys 2.3?
    Проблема в том, что при первом прогоне программы на ПЛК всё ок, но при последующих, таймер показывает значение предыдущего теста+текущее, соответственно.
    Другими словами, где найти/как реализовать TP.Reset()?
  3. #4333
    10,255
    IN:=FALSE,PT:=T#0s и будет Вам ресет
  4. #4334
    Благодарю
    Понял ошибку: после изменения указанных значений, нужно следом вызывать блок таймера PT для применения значений...
  5. #4335
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Аналогичная хр-нь. Делал как в примере. Может дело в библиотеке?
    И ещё, у Вас ПЛК 110 обновлённый или старый?
    Всё заработало надо было по внимательней быть и читать здесь (8 пост): http://www.owen.ru/forum/showthread....B%CA_%CF%D7%C2
    А подключали ПЧВ к ПЛК?
    Все ошибаются особенно я...
    Да прочитал, завтра на работе попробую ПЛК и ПЧВ.
    Спасибо
  6. #4336
    Доброго времени суток.
    Недавно начал работать с контролером "ОВЕН" ПЛК - 160 (Новый) . В общем вопрос в следующим при включение ПЛК связь и питание моргают красным светом при этом слышно пощелкивание где-то раз в секунду.
    Не получается подключиться не через RS232, USB , Ethernet.
    1)Для связи по RS232 использую MOXA Uport 1150. Подключал в оба разъема при выключенном ПЛК.
    2)Ethernet кабель кросовый(распиновка в соответствии с Руководством по эксплуатации) целостность проверил на роуторе, лампочки на входе плк не моргают и соответственно компьютер пишет кабель не подключен . Так же пробовал премой кабель.
    3)USB Divaice аналогично не видит.
  7. #4337
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    Post
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    У кого есть готовый проектик и сконфигурирован для пробы я пытаюсь узнать как это всё работает (пуск-стоп, управление скоростями и т.д.) ПЛК 110.32 Р-М и связать с ПЧВ-1 по модбасу
    Вот пример работы ПЧВ
  8. #4338
    21.06.2011
    38
    Тоже самое есть в документации. Зря проект правил.
  9. #4339
    Спасибо работает
  10. #4340
    Проектик нормальный, вот только как можно ещё добавить регулировку время разгона и торможения двигателем кто знаете как это сделать? былоб тогда вообще класс
