Страница 433 из 465 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 5256
Тема: ПР200
    Может Вы вводили коррекцию на 5 секунд в день(сутки)?
    Насколько смог понять, там коррекция в секундах в месяц, Вам надо не на 5 секунд корректировать, а на 150 секунд в месяц!
    Если часы отстают на 12 секунд в сутки, надо корректировать на 360 секунд с плюсом!
    Да не, я все это учел, даже сделал несколько вариантов ибо мне до конца не понятно, какой именно период берется в поправке, т.к. месяц может быть 30 и 31 или даже 28 дней, а год может быть и високосным, потому как лень считать самому, то пришлось даже расчетчик в таблицах забодяжить что бы проще было разные варианты пробовать, хотя да, на мой скромный взгляд поправка должна быть суточной, ибо это константа не меняется...
    Последний раз редактировалось Traveller; 12.03.2023 в 16:04.
    9,438
    Так уже этот вопрос обсуждался, в смысле, после введения поправки, она принимается, но значение сбрасывается, принимает значение "0", что конечно неудобно и не правильно, в смысле, даже непонятно, принята поправка или нет, но по другому, в смысле, не через заднее место Овен пока не может делать, а на полезные советы не обращает внимания, по принципу малолетних детей, пусть не правильно, но по нашему, это я так думаю!
    И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ...
    Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?
    Вы вводите всё время со знаком +, они у вас и прибавляют поправку, неужели не понятно. Срин вам выложили уже. А надо вводить со знаком минус, теперь уже 2 раза по -360 ( всего -720).
    Поправка на месяц, соответственно делите на 30 дней, получаете сколько уходит в сутки.
    Если вы используете Scada, корректируйте каждый час по ntp серверу по сети свою ПР и не занимайтесь ерундой.
    Вот жешь какие все умные, Scada, NTP... и еще чего то там, прям блещет народ интеллектом, только есть одна проблема, данная релюха работает абсолютно автономно и ни к каким интерфейсам не подключена, вот слабо сделать так что бы вот просто безо всего часы в релюхе шли точнее механических!? Тем более что это заявленная опция...
    Ну дык, если я несколько раз прибавлял поправку со знаком плюс, то соответственно они должны уже спешить причем очень сильно, но они по прежнему отстают, раньше на 12 сек, сейчас на 18, Вы когда даете рекомендации, внимательно читали то что я излагал?
    Служебные переменные (в том числе и время) вроде как доступны в качестве сетевых:
    Следующий способ называется "поклейка обоев через замочную скважину":
    1. Ставите два 485 интерфейса в ПР и вешаете снаружи перемычки между интерфейсами.
    2. Один интерфейс настраиваете как мастер и добавляете туда устройство с указанными переменными, второй интерфейс настраиваете как слейв.
    3. В программе каждые сутки корректируете время
    Вспомнилось из армейской службы: "окоп для стрельбы с лошади стоя". Если без шуток, кабы специалисты Овен сделали доступную служебную переменную (те, что на Вашей табличке) отвечающую за корректировку хода часов и действительно работающую, ну, и чётко показывающую сколько там плюс/минус уже накручено - это был бы номер! Все бы спасибо сказали.
    Лично мне достало постоянно на всех объектах врукопашную удалённо проверять на сколько там часики отстали и делать корректировку. Автоматика блин, с диспетчеризацией и ручной подстройкой. Между делом, про знаки плюс/минус корректировки упоминали, из моего опыта нет ни одной ПР200, где бы часы спешили, всегда отстают, где-то больше, где-то меньше.
    Traveller у Овен, пока не изменят прошивку, чтобы можно было корректировать из программы по другому никак.
    з.ы. точность хода часов зависит на 100% от качества кварца. За мою жизнь у меня было всего двое часов наручных, которые могли идти секунда в секунду на протяжении долгого времени, это стрелочные кварцевые Луч (просто повезло видимо с кварцем) и электронные Электроника-55 в которых была корректировка... Все.... чудес не бывает, кварцы имеют погрешность с завода...
    И что вы этим хотите сказать? Это ежу понятно что кварцы бывают разного качества и в разных допусков, но я даже на дешевых китайских часах которые продаются в подземных переходах не видел настолько "хорошей" точности, тем более в ПР-ке. я так думаю, нет отдельного часового чипа который работает со своим кварцем, типа DS3231, часы там выполнены программно и в качестве опорной частоты лежит тактовая частота микроконтроллера, в этом нет ничего плохого, для этого и существует опция корректировки хода, вопрос в другом как она реализована, судя по всему она реализована не очень понятно и не я один сетую на это...
    Зачем надевать штаны через голову, наверное проще и дешевле будет поставить более адекватное реле. в котором все работает и так безо всяких внешних воздействий...
    Тоже не понимаю. им что жалко что ли, сделать так что бы это было наиболее понятно и что бы каждый сам мог определять алгоритмы корректировки, тем более что в наше время не проблема сделать так что бы часики ходили с точностью не более десятка сек. в год, а то и лучше безо всяких внешних корректировок, я имею ввиду NTP и прочие примбамбасы...
    4,108
    Отдельного часового чипа действительно нет, но отдельный часовой кварц есть!
    В STM32 есть аппаратный блок RTC
    Может использоваться внешний "часовой" кварц - входе LSE . При частоте кварцевого генератора LSE 32.768 кГц асинхронный прескалер конфигурируется на коэффициент деления 128, а синхронный прескалер на 256, в результате получается частота тактов 1 Гц (ck_spre).
    На верхней плате ПР200 два кварцевых резонатора
    на верхней стороне - 16 МГц
    а вот на нижней стороне - отдельный часовой кварц.
    12,991
