Страница 431 из 726 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 7257
  1. #4301
    21.01.2017
    31
    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?
  2. #4302
    27.01.2015
    12,359
    Наши клиенты успешно справляются с этой задачей.
    Если у вашего S7-1500 есть лицензия на OPC UA клиент - то проще всего настроить обмен через него.
    Если нет - то через Modbus TCP.
  3. #4303
    21.01.2017
    31
    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
  4. #4304
    27.01.2015
    12,359
    Здравствуйте.
    Инструменты - Опции - Справка - снять галочку.
  5. #4305
    21.01.2017
    31
    Спасибо за быстрый ответ
  6. #4306
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
  7. #4307
    10,294
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Код:
            IF xFlag THEN
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0
  8. #4308
    Привет.
    Код:
            IF xFlag THEN
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Код:
    JMP
  9. #4309
    21.01.2017
    31
    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
  10. #4310
    27.01.2015
    12,359
    Доброе утро.
    У вас, видимо, к выходам нагрузка не подключена.
    Ответов: 3348
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:25
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 26.06.2024, 15:04
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
    Ответов: 56
    Ответов: 930
