Страница 431 из 784 ПерваяПервая ... 331381421429430431432433441481531 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,301 по 4,310 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4301
    Если я захочу купить SCADA-система на 100 внешних точек ввода-вывода , Как это всё делается ? Смогу ли я менять программу несколько раз ? На сколько компьютеров можно установить ?
  2. #4302
    Что значит "сменить несколько раз"? Установить можно на любое количество компьютеров, но работать будет только на том, на котором есть ключ.
  3. #4303
    Для расстановки связей используем таблицу экземпляров. При создании другой таблицы (для других экземпляров) теряются
    данные из уже созданной. Импорт не работает. Видео прилагается. Как пользоваться?
  4. #4304
    Для экземпляра при помещении события в окне изображения объекта, для него не запоминается свойство Типизация->Экземпляр->По выбору .
    При повторном открытии изображения объекта свойство меняется на "Все".
  5. #4305
    Добавьте еще одну строчку:
    filter.ObjectStateId=HostFB.ObjectStateID;
  6. #4306
    Не ясна проблема. Опишите проблему подробнее и приложите пару скриншотов
  7. #4307
    Т.е сделать программу , установить ключ , а через месяц добавить ещё узел , потом ещё . В пределах 100 тегов .
  8. #4308
    Ну в пределах 100 тегов можете делать что хотите.
    Если надо больше - то делаете upsize (подробнее в отделе продаж).
  9. #4309
    Видео проблемы.
  10. #4310
    Спасибо, фильтр по квитированию заработал. Остался вопрос по таблице экземпляров.
    Последний раз редактировалось barton72; 01.09.2017 в 15:42.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
