Страница 43 из 80 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #421
    возможно, имеет место быть дополнительному выходу в макросе, для определения в какую сторону пойдет изменение сигнала
    Сначала хотел добавить еще и выход INT с диапазоном, но потом решил что для каждого выходного блока значения могут быть разные, и подумал что проще показать пример за пределами, может и в этом случае получится так?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #422
    ну с этим макросом, в том виде как он сейчас, пользователи, например только что подошедшие, не знают направление движения если они нажмут на кнопку. И если они настолько быстрые, что сигнал получится мгновенный, то они переведут регулятор в крайние значения, а если не очень быстрые то вместо нужного направления в противоположное как один из вариантов, в любом случае программисту придется городить защиту, так может сразу добавить дискретный выход
  3. #423
    Я пока не очень понимаю Ваш сценарий использования. Например мой подразумевает, задание вращения, яркости ламп чего-то еще с контролем на дисплее, что я и так вижу или слышу, соответственно я понимаю что я будет происходить после нажатия.
  4. #424
    я не видел внутренности макроса, но чисто гипотетически например стоит значение 50, Вас не устраивает решили добавить, в каком направлении пойдет изменение Вы не знаете, жмете, пошло в другую сторону, Вы испугались отжали кнопку, предположим срабатывает ситуация дискретного срабатывания в крайнее положение, Вам порвало перепонки, ослепило глаза, окатило напором струи и т.п.. Неужели не интересно знать в какую сторону пойдут изменения перед тем как нажмете кнопку?
  5. #425
    Теперь понял. Выход сделать не проблема, надо посмотреть как это использовать, если, например, очередь на увеличение, а необходимо уменьшать, без промежуточных действий.
  6. #426
    9,910
    Без промежуточных действий никак, я вижу так: при длительном(более 1 секунды) нажатие включается режим изменения значения на выходе(значение на выходе увеличивается или уменьшается, в зависимости от направления), при кратковременном отпускании изменяется направление изменения, при длительном отпускании выходит из режима изменения значения на выходе, далее при кратковременном нажатие работает в режиме Т-триггера(включение-выключение), как и писал автор, при включении сохраняется значение на выходе, что было в момент выключения!
    Примерно так:
    Капзап, насколько понял, как-то так хотел:
    От себя тоже немного добавил: если значение на выходе ещё не достигло пределов в данном направлении, сигнальная лампочка на увеличение или уменьшение при достижении длительности нажатия кнопки в 1 секунду начинает погасать на 0,1 секунду с периодом 0,5 секунд(2 Гц), до достижения пределов! По достижению пределов для данного направления - постоянно горит! Этим видно достижение предельных значений для выхода и если нам надо изменить направление изменения значения на выходе, например при отжатой кнопке горит "увеличение", а нам нужно уменьшить, тогда нажимает кнопку и удерживаем до кратковременного(0,1с)погасания лампы "увеличение", далее кратковременно отпускаем кнопку(не более 1с) и при последующем нажатии значение на выходе можно будет уменьшить до необходимого значения удерживая кнопку! Оставил как у Реваки при удержании кнопки свыше 2 секунд скорость изменения увеличивается при удержании свыше 4 с ещё более увеличивается, это если нам надо быстро изменить значение на выходе! И изменение значения на выходе и направления изменения работают только при включенном выходе, чтобы случайно чего не "натворить" при выключенном выходе!
    Вот ещё подправил, теперь видно включён ли выход - горит одна из лампочек или увеличение или уменьшение в зависимость от направления изменения на выходе, заодно ясно, что если они не горят, сначала следует включить выход(кратковременным нажатием) и лишь потом имеется возможность что-либо изменить:
    И ещё умная мысль пришла, если этот регулятор используется для диммирования домашнего освещения, то можно эти лампы(светодиоды) использовать для подсветки выключателя, тогда лучше при выключении выхода сделать не погасание, а наоборот зажигать оба светодиода:
    И ещё: можно и один светодиод использовать, как Капзап предлагал, например постоянно горит - "увеличение", не горит - "уменьшение", мигает, при отжатой кнопке - выход выключен(можно использовать для подсветки выключателя) и все остальные режимы сохраняются, только немного сложнее станет, например на уменьшение получится инверсный вариант на увеличение, но один выход потребуется для сигнализации:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2019 в 01:16.
  7. #427
    Макрос Василия управления от кнопки замечательный но как раз показывает отсутствие возможность"Настройки" макроса в среде OL. Есть предложения переделать макрос под возможность выбора "сценария действия".
    Вход IN-включаем/выключаем макрос.
    Вход R1(1)-Плавное увеличение от 0-255
    Вход R2(1)-Плавное уменьшение от 255-0
    Вход Т1(INT ) Время для R1
    Вход Т2(INT ) Время для R2
    Вход Rin(Flooat)- Управления Выходом макроса от Входного Сопротивления. Само управление сводится к нажатию и удержанию кнопки до нужного значения. В режиме работы от переменного резистора. Выходной сигнал "близко к 0" при минимальном сопротивление резистора. Выход" близко к МАКС" резистор на максимальное сопротивление.
    Такое решение упростит построение систем освещения в индивидуальном строительстве. На этапе программирования пользователь сразу назначает режим работы клавиши.Нет нужды думать и вспоминать что и как было. Это сугубо мое мнение.
  8. #428
    05.03.2017
    Петропавловск
    81
    Здравствуйте
    В некоторых "не наших ))" контроллерах есть начальный импульс инициализации и перезапуск при ошибке в программе
    В ПР есть такие системные переменные? Либо в ОЛ все ручками делать?
  9. #429
    Цитата Сообщение от ПростоМастер Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Все ручками, перезапусков быть не должно, алгоритм проверяется перед загрузкой, если в нем будут проблемы, Вы его не загрузите.
  10. #430
    20.11.2011
    2,548
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
