Это возможно, но вам придется создать такую клавиатуру самостоятельно.
В качестве примера можете посмотреть исходники нашей библиотеки OwenVisuDialogs:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Привет.
Подскажите, в чем отличия перечисления и глобальной константы?
Вот, например, объявим перечисление:
И объявим это же в глобальных переменных:Код:TYPE myEnum :( left := 1, right := 2 ); END_TYPE
Обращение в коде будет выглядеть для первого случая так:Код:VAR_GLOBAL CONSTANT up: UINT := 3; down: UINT := 4; END_VAR
А для второго случая так:Код:IF uiX = myEnum.left THEN ; END_IF
В чем профит? Где преимущество, читаемость?Код:IF uiX = myGlobal.up THEN ; END_IF
Начните с этого:
https://oscat.ru/?p=473 (п. 1.2)
Подскажите, можно ли конвертировать программу между LD FBD GFG ST языками в codesys v3.5
cfc (опечатка GFG)
Есть лу у кого опыт обмена между PLC 1513 SIEMENS и PLC OWEN 210
Возможно только между FBD/LD/IL.
Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?
Здравствуйте.
Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
