Страница 427 из 893 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 8921
  1. #4261
    Цитата Сообщение от 29demon Посмотреть сообщение
    Подскажите возможно ли сохранять и считывать Аварийные сообщения "Alarm Configuration" на карту SD. СПК107(М01) ??
    Если да то подскажите где можно почитать/ посмотреть информацию.
    Такая возможность появится в грядущей прошивке - планируем выпустить ее во второй половине июля.
  2. #4262
    Всем добрый день!
    Не устанавливается связь с частотником FC301. Есть ПЛК210, шлюз Moxa (profibus в modbus TCP) с установленным GSD файлом и частотник danfoss FC 301. На частотнике соответственно установлена коммуникационная плата MCA 101 (profibus). Соединение с частотниками VLT 2800 прекрасно получается через шлюз. А вот с FC 301 ни в какую. На плате моргает светодиод "NS" красным цветом и ноль реакции. Кто встречался с такой задачей отзовитесь. Вроде проверил всё но кто знает.
  3. #4263
    У Вас что то еще работает по profibus с этим частотником?
  4. #4264
    Да. Еще идет опрос частотников VLT 2800 и модулей ввода вывода ET200S Siemens так же через шлюз
  5. #4265
    Я о другом.
    В этих частотниках есть встроенный MODBUS RTU. Почему Вы не используете его?
  6. #4266
    Я вас понял. Но у меня только кроме коммуникационной платы mca 101 profibus ничего не установлено на него. Вот тут и встает сразу вопрос а эта плата поддерживает протокол Modbus. Ну то есть можно через неё подключится?
  7. #4267
    У Вас сам automation drive встроено поддерживает MODBUS.
    Поэтому, зачем такие сложности, если параллельно частотник не работает с головой Сименс по profibus?
  8. #4268
    Сейчас внимательно посмотрел. На плате есть пины под разьем стандартной шины и есть микропереключатель активизации этой шины. Вопрос такой можно через эти пины установить связь и если да то нужна рапиновка, то есть где А и где B.
  9. #4269
    Да, ваш ST-код является эквивалентом вашей CFC-схемы.
    В 3.5 этот код проходит, а почему он не проходит в 2.3 ?
    Код:
    	start: BOOL;
    	start_counter: BOOL;
    END_VAR
    _______________________________
    start  S=start<>TRUE;
    start_counter S=start<>TRUE;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.07.2022 в 15:09.
  10. #4270
    Код:
    	start: BOOL;
    END_VAR
    наверное потому что это не относится к стандарту и является "подарком" для соотвествующей среды owen.png
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
