Страница 427 из 783 ПерваяПервая ... 327377417425426427428429437477527 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,261 по 4,270 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4261
    Если напрямую без маршрутизатора - то кросс, если через маршрутизатор - прямой.
  2. #4262
    Подскажите , как установить скрипт "скрыть инструментарий" ?
  3. #4263
    Просто вставляете в свой проект и все.
    Ну у окна нужно в свойствах запретить закрытие, и сделать кнопку для выхода из режима исполнения
  4. #4264
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Разрешите, я свой вопрос наскальным рисунком задам?
    https://youtu.be/FQsZh8Smkc8
    Извините... Разобрался. Не была сохранена моя конфигурация для орс сервера с тегом "уровень", почему то....
    Последний раз редактировалось Dimooon; 26.08.2017 в 13:50.
  5. #4265
    Вопрос немного не по теме , скажите , какой кабель нужно использовать для Modbus . На заводе много частотников , длинна до 200м . Можно ли использовать витую пару или МКЭШВ ? После монтажа завода остался ещё кабель ( вроде профибас ) , но его не хватит на все узлы . Можно ли кидать разными кабелями , например небольшие участки между ПЛК и модулем вывода витой парой ?
  6. #4266
    Для RS-485 есть специальный кабель, лучше использовать его
    http://www.spcable.ru/rs485.html
    Если расстояния небольшие, а скорость маленькая - то можно использовать любой кабель
  7. #4267
    Но вот этот кабель годится на расстояние 100м ? https://www.mege.ru/reviews/siemens/...fibus_siemens/
  8. #4268
    Вполне. Profibus - это тот же RS-485.
  9. #4269
    Спасибо за помощь ! В мастерскаде в библиотеках ( или как правильно назвать ) есть кнопка , а в кнопке параметр - время фиксации . Можно его убрать ? Есть ли ещё библиотеки для мнемосхем ?
  10. #4270
    Кнопка делается не так. Через контекстное меню объекта добавьте команду, задайте ей тип дискретный и вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой.
    Кнопка из палитры, это в случаях если нужно отслеживать время сколько она была нажата.
    Элементы мнемосхем есть в палитре мнемосхемы, а также в палитре ФБ в разделе Отраслевых библиотек.
    Рекомендуем вам ознакомится с нашими видеопримерами и документацией
    http://insat.ru/metodicheskie-materi...0%B8%D1%8F.pdf
    http://insat.ru/products/?category=1525
    Особенно с методичкой:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
