Страница 426 из 783 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4251
    благодарю за столь быстрый ответ. но я использую овеновский орс сервер. в нем нет таких возможностей.
  2. #4252
    Ну тогда ответ очевиден - используйте наш ОРС сервер, где такие функции есть.
  3. #4253
    В бесплатной версии мастерскады ограничение 32 тега . Можно-ли создать два независимых проекта отдельными файлами на рабочем столе с одним OPC сервером CoDeSys . Будет ли это работать ?
    Как уменьшить мнемосхему мастерскады , чтобы не занимало весь рабочий стол ?
  4. #4254
    Можно, но работать в один момент сможет только один.
    По умолчанию скада занимает все окно.
    Единственный вариант - убирать инструментарий с помощью скрипта. На форум уже выкладывался данный скрипт - называется "скрыть инструментарий".
  5. #4255
    Через Скада систему управляю выходами каналов ТРМ202 (r.out1, r.out2). Не получается настроить в "MasterOPC Universal Modbus Server" коэффициенты передачи. В самом сервере работает только с коэффициентом А=0,10000 и В=0,00000. Если ставлю А=0,00100 и В=0,00000 то выхода r.out1, r.out2 уже не включаются.
    Приходится в самой Скаде писать дополнительную формулу, что-бы на выходы (r.out1, r.out2) подавать 1000. Подскажите, что надо сделать в самом сервере,что-бы в скаде не писать формулу, а просто подавать на выходы r.out1, r.out2 ноль или единицу.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось mkv; 23.08.2017 в 14:58.
  6. #4256
    Какая версия ОРС сервера? Попробуйте проверить на последней - были проблемы с большим количеством знаков у данных коэффициентов.
  7. #4257
    У меня по моему последняя TRIAL версия. Работаю с ней. Есть ключевая 2500. Но она не новая. Завтра на работе посмотрю. Попробую DEMO 32 поставить.
  8. #4258
    9,511
    Я тоже самое давно заметил, получаю с приборов, в основном с ТРМ200 значения параметров и когда захотел чтобы Мастерскада сразу получала реальные значения, надо было перенести запятую на два знака влево(Х0,01), всё прекрасно, а на три(Х0,001) не выходит приходится ещё в Мастерскаде коэффициент умножения ставить, или в приборах не более 2 знаков после запятой. MasterOPC Universal Modbus Server на 32 тега бесплатный, для меня это не критично, так к слову написал, просто любопытно, почему все знают, кроме специалистов!
  9. #4259
    Да. У меня стоит 4.04. Сейчас скачал и поставил последнюю 4.06. Проблема ушла.
  10. #4260
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Здравствуйте, хочу через езернет подключить ПЛК 100 к ОРС серверу. распиновка какая должна быть: патчкорд или кросс?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
