Страница 426 из 1195 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526926 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,251 по 4,260 из 11946
  1. #4251
    1. Хочется реализовать программу для смартфонов (Android и iOS) для управления системой через смартфон. Подскажите, как это лучше реализовать?
    Овен ПЛК63/73 -> Интернет (GSM модуль) -> Компьютер (OPC сервер на нём) -> Интернет -> Смартфон (OPC клиент на нём)
    Или есть другие схемы?
    2. Какой OPC сервер лучше использовать. Нашёл OPCGate (бесплатный, легко встраиваемый в свои программы как в качестве сервера, так и в качестве клиента), ОВЕН OPC сервер (пока для меня запутанная программа, потому что непонятно что с лицензией (платная или нет) и как будет развиваться проект) или есть другие бесплатные варианты?
    3. Самый главный вопрос - как считывать информацию с OPC сервера со смартфона? Нашёл какие-то OPC-клиенты на Android, но как они работают, так и не понял. Может кто-то разбирался в подобном вопросе?
  2. #4252
    ТРМ 32 - Щ7 ТС какие покупать датчики температуры трезпроводные или двух? В модификации Щ4 так понимаю двухпроводные.Правильно ли выбрал датчики: температуры воздуха ДТС125Л-50М.В3.60 и датчик на горячее водоснабжение ДТС035-50M.B3.60?
  3. #4253
    20.11.2011
    2,548
    И на Щ4, и на Щ7 датчики нужны 3-х проводные.
  4. #4254
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Dobrosed, проще, наверное, будет соединить смартфон с ПЛК по протоколу Modbus. Он более-менее независим от платформы в отличие от OPC DA и напрямую поддерживается овеновскими контроллерами. Приложения-конструкторы под андроид с поддержкой этого протокола точно есть.
  5. #4255
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    Точно такая задача стояла 2 года назад. Но надо было не только со смартфона но и с компа получить доступ к интерфейсу управления.
    Решение было следующим:
    Поднимает сервис openhab на любом имеющемся ресурсе. Будь то сервер win/linux/ios в том числе это может быть RPi или даже роутер на базе openwrt.
    Устанавливаем клиента на смарты и планшеты. Компы через стандартный браузер заходят.
    Сам проект на оборудовании owen работает.
    Если интересно то подробности тут
  6. #4256
    Вопрос наверняка избитый, но как всегда все надо срочно, искать не успеваю..
    создал проект в содесис2.3 на плк110+модули. сконфигурировал, написал программу, работает. потом ставлю на другой ноутбук кодесис, ставлю таргеты, открываю проект, вижу программу, но конфигурация пустая. что это, не тот таргет поставил?
    если жму "настройка целевой платформы" и там указываю свой плк, то сам плк добавляется, а все сконфигурированные модули и входа-выходы - нет..
  7. #4257
    Не та версия Target.
    Очень часто специалисты "брезгуют" удалением старых Target файлов через специальную утилиту, предназначенную для этого. Ставят поверх новые.
  8. #4258
    не понял, чем это чревато...
    в моем случае кстати оказалось другое - я скопировал только файл *.pro и открыл его. если же скопировать все файлы проекта, то на другом (любом с установленными таргетами) ноутбуке все открывается полностью - проект с программой и конфигурацией.
  9. #4259
    Поверьте - достаточно перенести файл *.pro
    Удалять старые Target файлы перед установкой новой - рекомендация представителей 3S.
  10. #4260
    А как удаляются старые Target файлы?
