Страница 425 из 766 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4241
    Да. Это настраиваются права доступа команды.
    Но цвет кнопки меняться не будет - оператору будет выводится сообщение что данное действие не допустимо.
    Спасибо, помогло.
    Еще вопрос - насчет параметра Объем на объект в настройках архивирования.
    Это место, выделямое под каждый объект, созданный в проекте? Или речь о суммарном месте, выделяемом под все объекты сразу?
  2. #4242
    Нет. Это размер папки объекта, в которой находится архив именно этого объекта.
    Задайте это значение с большим запасом - 10000 мб например, а в качестве основного ограничителя используйте время
  3. #4243
    Цитата Сообщение от barton72 Посмотреть сообщение
    Проверили в Beta версии - проблема со взаимным влиянием экземпляров исправлена (отдельные циклы), однако не работают действия для команд и событий у экземпляров объекта с типизацией. Тест на видео, проект и конфигурация OPC во вложении. Что неверно в проекте?
    Ошибка исправлена. Исправление будет доступно в завтрашенй Betа версии
  4. #4244
    Добрый день. Еще пара вопросов.
    1. Можно ли в рантайме скрывать не всю основную панель (эту настройку я нашел), а только ее отдельные кнопки?
    2. Как на мнемосхему добавить кнопку, по нажатию на которую будет открываться окно смены пользователя? (как при старте рантайма)
    3. Как вывести на верхней панели (желательно там, но можно где-то еще) имя и должность текущего залогиненного пользователя?
  5. #4245
    Скриншот приложите
    Снимок.JPG Прилагаю скриншот
  6. #4246
    Это происходит если разработчик установил этот флаг (см. приложение).
    Сделать тут уже ничего нельзя - нужна копия проекта, то включения запрета.
  7. #4247
    Нет. Но можно правами доступа запретить открыть дерево объектов, системы и т.д.
    Добавляете команду типа Дискретный - вкладка Действия - Системное - Заврешение сеанса
    В верхней панели нельзя. Можно просто на мнемосхему - используйте ФБ Служебная информация из закладки Служебные
  8. #4248
    Спасибо - то, что нужно.
  9. #4249
    Добрый день. Прошу сильно не пинать так как я еще только постигаю азы программирования Masterscada.
    имеется преобразователь влажности и температуры Овен ПВТ100 подключен к компьютеру через преобразователь интерфейсов Овен АС4.
    В MasterScada я вижу значения температуры, влажности и точку росы. но эти значения приходят * 100. ткните плиз носом где в скаде поставить функцию чтоб делило на 100 ????? то есть чтоб я видел реальную температуру допустим 29.67 градусов а не как сейчас 2967 градусов.
  10. #4250
    Посмотрите видеоурок "Масштабирование"
    http://insat.ru/products/?category=2114
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
