Страница 425 из 1187 ПерваяПервая ... 325375415423424425426427435475525925 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,241 по 4,250 из 11862
  1. #4241
    Спасибо. Я тоже пришел к этому мнению. Пишу на ЦФЦ чтоб было всем КИПовцам понятно (будут регулярно логику менять), и в нем это вычисление выглядит...не эстетично... А ради одного вычисления ФБ отдельный на СТ писать тоже как-то не то... Вот было бы здорово, еслиб можно было hours->UP_time.h; minutes->UP_time.min; seconds->UP_time.sec;
  2. #4242
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,096
    Макрос не катит ?
  3. #4243
    4,167
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    ....Но как по мне, то проще пересчитать t := UDINT_TO_TIME((hr * 3600 + mn * 60 + sec) * 1000).
    Это смотря как писать вычисления
    Вложение 19665
  4. #4244
    Вложение 19665
    Ухть! ))) Я даже не знал что во вход можно наваять вычисления на СТ. ЗдОрово! Спасибо!
  5. #4245
    22.02.2013
    398
    Подскажите пжс-та как сделать, чтобы в визуализации кдс можно было изменять значение Т# таймера, т.е, чтобы пользователь сам мог менять уставку времени на таймере не входя в программу. С другими переменными проблем нет, а вот с PT не получается..
  6. #4246
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Привет земеля!
    Чего так не внятно ?
    В какой-такой визуализации ? Если визу КДС2 , то там все отображается вводится в формате Time , в описаловке есть , то-же в КДС3 .
    Если работать с панелью , то вводится переменная целочисленная 2байта(напр. Time_tmr1) и в программе : Pt:=word_to_time(Time_tmr1*100(секунды с одной десяткой))
  7. #4247
    22.02.2013
    398
    Спасибо за оперативность земляк-разобрался в кдс-2 все нашел, получилось.
  8. #4248
    Всем привет. Подскажите, плиз, какой ФБ аналогичен ТРМ12 с релейными выходами?
  9. #4249
    Всем привет, у меня такой вопрос: при первом создании проекта выскакивает окно выбора как на рисунке, что именно выбирать? В инструкции не сказано.
    Вложение 19769
    И еще такой вопрос: мне говорили, что в программе довольно успешно реализована среда для "не программистов", как это сделать, если я не хочу изучать программный код, а собирать программу из готовых блоков?
  10. #4250
    10,634
    Вложение 19769
    ищите в поиске ключевое слово таргет и не забудте вставить наименование Вашего плк
