Страница 424 из 1187 ПерваяПервая ... 324374414422423424425426434474524924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 11862
  1. #4231
    так это должно быть написано в отдельной программе получается..
  2. #4232
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Привыкайте разбивать проект на части. Все равно сложные задачи неудобно писать одним блоком, тем более на CFC. Чем раньше поймете, тем легче Вам будет в дальнейшем.
  3. #4233
    Вложение 19617
    получилось как то так... Где D5 кнопка начало цикла, а D10 сброс RS тригеров в программах. Я правильно все написал?
  4. #4234
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Я не знаю правильно или нет, так как сильно не вникал в Вашу программу. По идее при старте все триггеры должны быть просто сброшены. Смысл в том, чтобы в начале работы переменные имели нужные значения. Вот и смотрите, что чему должно быть равно и присваивайте нужные значения, проверьте, может где таймер окажется не отключен, тогда надо будет и его сбросить при инициализации.
  5. #4235
    Спасибо большое за помощь.Буду пробовать на выходных.
  6. #4236
    Нигде.
    А то всю документацию перерыл.
    Привык к этой фиче в ОЛ, вот результат
    Варианты : task менеджер/TON/SFC
    пока другим путём пошёл. Переменную завёл временную, для отладки.
  7. #4237
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    В PLC_PRG создаете переменную init. В самой первой строке пишете
    if not init then
    init:= true;
    (*здесь инициализируем нужные переменные*)
    end_if
    Если в дальнейшем понадобится снова проинициализировать переменные, то через триггер сбрасываем init:
    init:=false;
    Не помогло! Или я (что вернее всего) не так что то делаю.
  8. #4238
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Может не все нужные переменные проинициализировали. При отладке посмотрите какие переменные на сбросились и добавьте их обнуление при инициализации.
  9. #4239
    Всем привет! Подскажите, есть ли возможность запихать три разных USINT в нужные места переменной TIME? Например, из СКАДы приходят Часы, минуты и секунды. Можно ли как-то просто их разместить по нужным местам в переменную TIME или нужно их пересчитывать в милисекунды, складывать и класть UDINT_to_TIME?
  10. #4240
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вот в этой библиотеке гляньте: http://www.codesys.ru/docs/timeexp.zip Но как по мне, то проще пересчитать t := UDINT_TO_TIME((hr * 3600 + mn * 60 + sec) * 1000).
