Страница 423 из 780 ПерваяПервая ... 323373413421422423424425433473523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4221
    Добрый день. Можно ли в режиме исполнения скрыть панель управления скады?
  2. #4222
    14.07.2017
    Санкт-Петербург
    38
    Я не служба разработки, но может полезно будет. Отключите две галки. 123.jpg
  3. #4223
    Спасибо, полезно.
  4. #4224
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Не хотел беспокоить понапрасну, но дочитав тему до 30-й стр, почувствовал, что сейчас голова взорвется. Да и вопрос простенький: у меня сейчас качество связи не GOOD и даже не BAD, а OUT_OF_SERVICE - это как понимать, обрыв цепи RS485?
    • Тип файла: jpg 00652.jpg (252.8 Кб, Просмотров: 10)
  5. #4225
    Этот признак качества выводится если не удается установить связь.
    У вас порт открывается, но не отвечает контроллер. Посмотрите на вкладке Запросы - что происходит на шине. На сайте у нас есть инструкция по настройке связи с контроллерами ПЛК100.
  6. #4226
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Не смог просмотреть все 424 страницы и поиск не помог. У нас на предприятии несколько лет работает ПЧВ и ТРМы, данные с которых отображаются в masterscada и фиксируются в трендах. Скорость на ПЧВ регулируется вручную резистором. Решил усовершенствовать и ввести в masterscada задатчик. Создал "команду", задал свойства по отображению ползунка. А вот какой адрес ввести в OPC Lectus для задатчика не пойму (чтобы частоту изменять)?
  7. #4227
    Это вам нужно посмотреть в документации к прибору.
    Лучше задать данный раздел в Эксплуатция
  8. #4228
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Посмотрел.Я так понял, что ПЛК отвечает на запросы?
    • Тип файла: jpg 00653.jpg (430.5 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 15.08.2017 в 06:53.
  9. #4229
    Возникла проблема с OPC-сервером Codesys. Переносил скаду из одной операционки (ХР) на другую (win10). После переноса, OPC виден, но после запуска скады падает. Самое интересное, если добавить этот же ОРС в этот же проект, он работает нормально, данные скада получает, но все связи переменных со скадой естественно пропадают. Кто сталкивался с подобным и в чем может быть причина?
  10. #4230
    Отвечает, но отвечает какую-то ерунду.
    Судя по всему Модбас в нем настроен неправильно. Посмотрите нашу документацию по настройке.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
