Страница 421 из 886 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 8860
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4201
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Макрос астротаймера от Мимохода и пример здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post289332
    ЗЫ.
    Макрос SUN_TIME обновился до версии v2
    Сравнение данных сайта https://planetcalc.ru/300/ с результатом вычислений макроса для г.Москва на 10.01.2019г.
    Вложение 40714 ----> Вложение 40715
    Большое спасибо! Почитал те темы, нашел вторую версию и на её основе сделал для своих нужд)) Приложу, мало-ли кому пригодится))
    Последний раз редактировалось misha636; 10.01.2019 в 16:48.
  2. #4202
    Здравствуйте. Можно ли как-нибудь инициализировать сетевую переменную, чтобы при включении питания у нее устанавливалось значение по умолчанию?
  3. #4203
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Попробуйте в свойствах переменной убрать энергонезависимость. Тогда по идее при включении должно устанавливаться значение по умолчанию.
    С уважением.
  4. #4204
    У сетевых нет такой функции.
  5. #4205
    9,727
    Мне кажется, нужно её синхронизировать с внутренней энергонезависимой переменной, которой и назначить значение по умолчанию, короче, где-то в одной из тем такое уже показывал!
    Примерно как-то так:
    Можно и с константы писать при первом включении для экономии энергонезависимой памяти, но тогда сложней выйдет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2019 в 08:51.
  6. #4206
    Так переменная каждый цикл перезаписывается сама в себя. Изменится ли она, если будет запись извне? Но идею понял. Сделал вот так:greenshot_2019-01-17_10-58-52.png
  7. #4207
    9,727
    Как-то не очень понятно, можно и из константы попробовать писать, как-то так:
    Думаю "потянет" для большинства случаев!
  8. #4208
    Мне надо, чтобы при включении в переменной был 0, а сетевая запоминает значение на момент отключения питания. Поэтому задействовал обычную переменную без энергонезависимости. В нее перезаписывается значение из сетевой только при изменении.
  9. #4209
    9,727
    Ну тогда всё только упростится:
    И значение по умолчанию, это значение переменной сразу после заливки программы, а не при каждом включении, что Вы имели ввиду!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2019 в 11:25.
  10. #4210
    Ну может не так выразился. Уже писал. Не хочу перезаписывать сетевую переменную саму в себя, потому что в нее при работе идет запись извне. Поэтому переписываю ее в обычную.
    Ответов: 11905
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:07
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
