Страница 421 из 1195 ПерваяПервая ... 321371411419420421422423431471521921 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,201 по 4,210 из 11946
  1. #4201
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Цитата Сообщение от Kabasva Посмотреть сообщение
    Нашел OSCAT, установил и настроил GEN_PULSE, по внешнему виду работает так же как и BLINK, а в чем отличие, чем BLINK плох, а GEN_PULSE хорош?
    Как сделать инверсию на выход?
    Переключите в False Enable БЛИНКа во время включенного выхода , результат может удивить и расстроить , а кое-кому может выйти в производственную травму . Недавно на заводе фольксвагена робот наладчика раздавил во время наладочных работ ...
  2. #4202
    Как кнопку СТАРТ/СТОП на ПЛК100 перепрограммировать на включение на 5 мин. дискретного выхода - %QX1.0 ?
  3. #4203
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    В этой теме чуть выше можно увидеть ПУТЬ к решению .
    Анекдот :
    Хохол выходит с сыном (великовозрастным-чубатим дэтыной) к берегу моря ... Вот смотри , Сынку , о це море . Идэ , Батько ? Та вот же (показывает) . Идэ , Батько ? Батько хватае сынку за чуб и окунает головой в волну прибоя . Батько ! Шо це було !? Море , Сынко . Та идэ !?
  4. #4204
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    TP или TOF Вам в помощь , в справке посмотрите как что работает, а кнопка на панели контроллера активируется добавлением модуля Button, в конфигурации
  5. #4205
    Подскажите про физическую кнопку для дискретного входа, какая подойдет и как подключается.
  6. #4206
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Кнопка должна быть зеленая. Подключается отверткой
  7. #4207
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Еще можно желтую , красную , черную , "грибок" , но подключается все отверткой , руками и проводом ПВ3-0.5 , концы в наконечники трубчатые с изолированным фланцем (потребуется обжим , но мона и плоскогубцами ) .
  8. #4208
    10.04.2010
    956
    Самое интересное мне на днях пытались доказать, что по ПОЭ нельзя подключать проводом меньшее 1мм"
  9. #4209
    Смотря что подключать.
  10. #4210
    Подскажите как можно передавать с панели оператора (Weintek) на ПЛК110-32 Уставку время к примеру две с половиной секунды 2.5сек.
