Страница 420 из 823 ПерваяПервая ... 320370410418419420421422430470520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,191 по 4,200 из 8226
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4191
    8,969
    Цитата Сообщение от sebikov Посмотреть сообщение
    Да интересует как реле избегает гонки сигналов.
    Я правильно понимаю, время цикла определяется скоростью моделирования всех элементов, как посчитало, так начинает изменение их состояния? Передача сигнала с одного элемента на другой всегда займет 1 цикл, изменение состояния любого блока, хоть "НЕ", хоть макроса на полсотни вводов тоже займет один цикл? Если да, то цикл выполнения для элементов внутри макроса будет существенно короче чем для основной схемы.
    Можете прокомментировать вот этот макрос.
    Он предназначен для циклического переключения выходов при нажатии тактовой кнопки.
    Вход TRG - тактовый для счетчика
    Вход R - сброс счетчика в состояние 0 (выключен)
    вход N - задает количество шагов, чтобы не считать лишние
    выходы Q1-Q4 определяют номер шага в текущей итерации
    выход QZ( зеро) - определяет что счетчик сброшен или не начинал считать.
    При достижении крайнего положения счетчик сбрасывается в "0" и тут-же перешагивает на "1". Элементы "НЕ" вверху и снизу маскируют включение выхода "0" и старших выходов, если они не должны работать.
    Попробуйте как-то так:
    Или так:
    Смотря какую логику Вы хотите.
    И подобное много раз обсуждалось в разных темах, на чём только не делали даже на регистрах сдвига, можно сделать из цепочки Д-триггеров!
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29445&page=6
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023&page=492
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29803&page=6
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=86
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.01.2019 в 17:57.
  2. #4192
    Сергей, спасибо, использовал ваш макрос как основу
  3. #4193
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Добрый день! Интересно, можно ли на ПР200 организовать астрономический годовой таймер с привязкой к широте, например, для управления освещением по времени восхода-захода солнца? В формулах расчета используются синусы и косинусы, которых нет в OL.
  4. #4194
    09.10.2014
    735
    Есть готовая программа для ПР200 - годовой таймер управления освещением по времени захода-восхода для широты Москвы.
    Расчетов нет никаких, просто из таблицы данные берутся с дискретностью раз в неделю.
    Если интересно, пишите в л\с
  5. #4195
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Спасибо, таблицу и сам могу забить))) думал, может ФБ какой разработчики напишут...
  6. #4196
    12,137
    Был макрос солнечные часы ,где все расчитывалось ...
  7. #4197
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Благодарю! Нашел в теме ПР114 за 2013 год, где вложения битые(( ладно, проще китайский астротаймер типа NKG-3 прикупить
  8. #4198
    Добрый день, тригонометрия есть в онлайн базе в виде макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4199
    Делал и макрос, как раз по мотивам астротаймера, но возникли сложности при проверке всех режимов, поэтому его нет в базе, так как не закончен и не протестирован. Так же выкладывали недавно похожий макрос, взял его для проверки, он проще чем тот что делал я, поищите на форуме.
    Вот обсуждение с примерами.http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post289313
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 10.01.2019 в 10:30.
  10. #4200
    3,993
    Макрос астротаймера от Мимохода и пример здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post289332
    UPD
    Макрос SUN_TIME обновился до версии v2
    Сравнение данных сайта https://planetcalc.ru/300/ с результатом вычислений макроса для г.Москва на 10.01.2019г.
    UPD2
    Макрос SUN_TIME обновился до версии v3 (Исправлены потенциальные ошибки)
    UPD3
    Пример для управления освещением
    Если надо, чтобы освещение включалось чуть позже, а выключалось чуть раньше табличного(из справочника) времени захода и восхода солнца - подобрать значение переменной "Коррекция" <=0.
    а то товарищ misha в следующем посте поверх существующих, уже вычисленных переменных в формате TIME (Текущее время суток, местное время восхода и местное время захода), нагородил вычисление собственных аналогичных переменных.
    Последний раз редактировалось petera; 24.09.2020 в 14:33.
    Ответов: 11401
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 10:46
    Ответов: 8204
    Последнее сообщение: 27.03.2025, 22:34
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
