oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Здравствуйте.
Был рабочий проект на sp16. Привезли контроллеры с новой прошивкой. Установил sp17, таргеты, перенес проект. Проект в sp 17 компилируется без ошибок, зашивается и работает нормально.
Но если я теперь открываю старый проекты в sp16, то он компилируется с ошибками. Хотя до установки sp17 все было нормально. Фактически я не могу подключиться к старым работающим установкам.
Пример ошибок в одном из проектов.
И непонятен вопрос с СПК. В sp17 таргеты есть новые, а прошивки новой для СПК на сайте нету. Как из sp17 прошивать СПК.
У меня две версии и есть. Могу запустить и sp16 и sp17. Но когда открываю старые проекты в sp16, то они с ошибками. Или надо устанавливать все версии на виртуальные машины?
Заметил, что когда открываю старый проект в sp16 в свойствах device как 3.5.17 отображается. Хотя при запуске я update не делаю.
Попробовал преобразовать проект из sp16 в sp17 потом сохранил для sp16.
При открытии проекта в sp16 появляются сообщения различные, типа такого
Но в итоге после открытия проект компилируется без ошибок. В принципе, ваше решение работает. Но почему проекты сделанные в sp16 сразу не работают в sp16 после установки sp17 не понятно.
Пожалуйста.
Да, публичный ключ в web-конфигураторе не отображается. Собственно, кнопка генерации, на мой взгляд, в данный момент не выглядит осмысленно - возможно, мы уберем ее в следующей прошивке или добавим отображение публичного ключа.
В рассматриваемом нами типовом сценарии ключи генерируются на стороне "сервера" (того пира, который выполняет его роль - например, серверного ПК).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.06.2022 в 10:05.
При открытии старого проекта в sp16 появляется окно с предложением проапдейтить библиотеки до 4.1.0.0 , device до 3.5.17 и motion до 4.10.0.0. Если все это проапдейтить, то sp16 нормально компилируется без ошибок. Хотя до установки sp17 нормально компилировалось с этими же библиотеками версии 3.5.16
если не сделать update - то будут ошибки, если сделать - то не будет ошибок.
