Страница 42 из 122 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1217
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #411
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Возможности печати из ОЛ.
    1) Возможность печати и /или сохранения экрана как картинка (в любом формате что удобно программистам).
    2) Возможность печати и /или сохранения дерева переходов как картинку.
    3) В мечтах возможность сохранять в PDF.
    Очень нужно для документов на изделия. Сейчас нужно делать кучу всяких тело движений. А так хочется просто. Без лишних программ.
    Отличная идея! Поделитесь, может у вас есть еще идеи по улучшению Owen Logic.
    email: soft@owen.ru
  2. #412
    12,160
    Этим идеям более 5 лет
  3. #413
    При добавлении больше 64 переменных Master на холст ПР103-24.1610.03.Х.0 Owen logic выдаёт ошибку: Превышено количество Master переменных, используемых в проекте.
    Если проделать тоже самое на других реле (например ПР102) logic не ругается, в чём может быть проблема?
  4. #414
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    23.05.2011
    Новосибирск
    414
    Посмотрите вебинар. Там всё рассказано чего и сколько у ПР103 есть.
    Конкретно переменных на мастере всего 64 регистра.
  5. #415
    Вы правы, действительно, сейчас на ПР103 имеется ограничение в режиме мастера на 64 запроса.
    email: soft@owen.ru
  6. #416
    Спасибо, посмотрел. А где можно найти информацию по другим ПР о ограничении Master переменных, всё перерыл не нашёл.
  7. #417
    Если нужна свежая идея то сделайте сервисную переменную. Записать можно из ОЛ
    а вот читать можно из сервисного меню ПР. Будет указывать версию прошивки пользователя. И возможность заливать программку в ПР с флешки. Типа вот так.
    Выключаю установку..
    Через OTG проводок подключаю флешку. Включаю питание.
    Входим в сервис режим ПР(не помню что там нужно нажать) и входим в меню ПР
    Выбираем пункт обновить программу пользователя. Подтвердить. И грузим новое ПО с флешки. Рестар. Снятие питания. Отключаем провода. Включаем установку и у нас в ПР новая программа.. Для серийных изделей( однотипные шкафы управления) нет нужды тащить ноут и прочие что бы поставить новую версию ПО пользователя с добавлением функционала.
  8. #418
    rovki спасибо..
  9. #419
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    1. В дереве параметров ПР103 есть вкладка "Master ModBus - входа/выхода - статус" там 32 бита, каждый показывает статус подключенного slave устройства.
    2. Предложение принимается, по срокам пока сложно сказать.
    3. Информация есть в РЭ на стр. 81. Для модуля так же есть информация.
    4. Суммарно можно добавить только 32 устройства. Стоит понимать, что всего сейчас возможно осуществить 64 запроса.
    5. Стек динамический, все зависит от размера остальной программы и того сколько ресурсов она займет. В среднем при достаточно веом проекте для ПР мы добавляли 250 переменных и все прекрасно работало.
    П1. Вопрос актуален. У меня в версии 1.23.300 раздел "Master ModBus - входа/выхода - статус" - так же ПУСТ. Как контролировать наличие связи с СЛЕЙВ устройством?
    Вопрос так же по обращению к битовым переменным. Код команды МВ (0х01, 0х02, 0х05, 0х0F)
    При запросе ПР103 не правильно формирует адрес регистра!
    А именно, происходит сдвиг вправо на 8 бит адреса требуемого регистра.
    При запросе регистра 1280 (0х0500), ПР-ка шлет 20480 (0х5000)
    Пример:
    Запрос coil status (0x01), адрес слейва - 1.
    Правильный запрос должен выглядеть: 01 01 05 00 00 01 FD 06. В ответ получаю текущее состояние бита.
    ПР-ка шлет: 01 01 50 00 00 01 EC CA. В ответ получаю разумеется ERROR (01 81 02 C1 91).
    С регистровыми переменными, коды команд МВ (0х03, 0х04, 0х06, 0х10) все работает правильно.
  10. #420
    При запросе вы обращаетесь к биту, поэтому введя номер регистра 1280 и номер бита 0, запрос отправляется на бит с номером 20480 (1280*16=20480). Если необходимо обратиться к биту с номером 1280, введите адрес регистра 80 и номер бита 0.
    email: soft@owen.ru
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
