Можно, всё там же. В настройках интерфейса на вкладке DHCP-сервер нужно снять галочку Игнорировать интерфейс.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Что означает эта ошибка? Произошла при восстановлении из резервной копии.
Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. У инженера на объекте выпала такая ошибка. Смена SD-карты, USB-диска, загрузка через web - ничего не помогло. Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить. Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
На мой взгляд - никак. Сообщение об ошибке в данном случае неинформативно.Вопрос собственно как по такой ошибке идентифицировать в чем проблема?*
Судя по описанию - в первый раз файл резервной копии скачался не до конца.Я проверял на своей СПК, у меня все загрузилось нормально. <...> Только когда инженеру повторно переслали резервную копию удалось ее восстановить.
Евгений, а как настроить сертификат, чтобы перейти на https?
Я его сгенерил, но по https не могу подключиться.![]()
Добрый день, коллеги.
С 1 декабря 2022 года мы внедряем на производстве для СПК110 [М01] заводскую прошивку 2.4.0923.1000.
Полный список изменений для этой прошивки приведен по ссылке:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389836
Обратите внимание - контроллеры, полученные с завода с этой прошивкой, нельзя будет "откатить" на более ранние версии прошивки.
Кроме того, изменились характеристики дисплея - теперь его разрешение составляет 1024x600, а количество цветов - 16.7 млн.
Разрешение дисплея следует установить в настройках таргет-визуализации и свойствах экранов визуализации вашего проекта:
У контроллеров, произведенных с 1 декабря 2022 года, на задней крышке есть гравировка "Версия 2.6 WSVGA" (версия 2.6 - это ревизия аппаратной платы, а не версия прошивки).
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.11.2022 в 19:28.
Ура! Здоровски! В новом проекте мы с заказчиком такой большой СПК применим и испытаем (когда всё разработаем)!
