Страница 42 из 56 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #411
    12,150
    Есть так же вариант на +8 входов/выходов(Т) в двух слотах встроенный модуль, это кому rs485 не нужен.
    Сейчас заканчиваю трассировку платы универсальной (одной) на 4 модификации - что установил, то так и будет (модификация) . На этой плате будет так же модификация (4)- модуль GSM для пр200.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 16:03.
  2. #412
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    А подробнее можно?
    Вы применяете p-канальный, а включаете его как n-канальный.
  3. #413
    12,150
    Спасибо, на номиналах и типах пока не заострял внимание, осваиваю новую программу трассировки , что нашел ,то и поставил ...Пару дней и приведу все в порядок.
    Средний вариант хотел реализовать , надо стоик-исток поменять местами ... Пока перебираю варианты , еще раз спасибо. Смотрю в сторону интеллектуальных ключей так же
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 16:39.
  4. #414
    Анатолий, берите готовый драйвер например IR2117, IR2118 и подключаете к нему mosfet-ключ по даташиту. драйвер сам сформирует нужный управляющий сигнал ( получите два гарантировано-стабильных состояния ключа , еще бонусом решаете вопрос борьбы с паразитной емкостью затвора транзистора.
  5. #415
    12,150
    Спасибо . Нашел еще вариант tlp241a - оптрон с мосфет и драйвера не нужны .... Защитный диод на нагрузку поставлю (для индуктивной нагрузки) . Интеллектуальные ключи дороговато для пользователя, однако.
    Последний раз редактировалось rovki; 30.05.2021 в 22:28.
  6. #416
    Да оптрон с драйвером это будет отличная полностью надежно работающая с нормироваными характеристиками система. Цена здесь вторична, Вы делаете оборудование для индустриального применения.
  7. #417
    Подразумевается что нагрузка подключается между +24 и "нагрузка"?
    Иначе работать не будет.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.05.2021 в 05:03.
  8. #418
    Анатолий сделает подключение по даташиту, это у него просто наброски.
  9. #419
    12,150
    Да ,именно так - открытый сток ...мосфет в нижнем плече.
  10. #420
    В том-то и проблема "щели" , что rs485 нужны и зачастую оба. Мне вот не хватает двух дискретных и не добавить по этой причине.А была бы заводская возможность хоть небольшой модификации было-бы гут.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
