Страница 42 из 99 ПерваяПервая ... 3240414243445292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #411
    Р.S. Прошивка usr_fw_setup_SPK207.03.CS.WEB_v3.302
  2. #412
    Все верно.
    Но это частичное решение.
    Еще надо Вам обновить CODESYS до версии 3,5 SP5.
    В нем реализован режим восстановления связи. По RS 485.
    Все можно скачать тут:
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/35283604
  3. #413
    Александр, спасибо за оперативный ответ. Будем пробовать. Как вариант, рассматриваю написание доп. POU по инициализации и открытию порта при обрыве.
  4. #414
    Еще вопрос - SP5 и прошивка СПК v.3.302 нормально уживутся? Перешивать контролер нереально, он установлен можно сказать в тундре. Залить в него логику с ноутбука еще можно, но с прошивкой у меня возникали недоразумения, а в полевых условиях не хочется рисковать.
  5. #415
    Установил в систему шрифт, как на цифровых часах. При работе контроллера через CodeSys все отображается нормально. После компиляции и заливки проекта надписи становятся стандартными. Возможно ли установить этот шрифт в СПК110?
  6. #416
    Шрифт в Windows на ПК установили?
  7. #417
    Пользователь Аватар для Ефремов Николай
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Подскажите, пожалуйста, почему у меня для разных модулей резервируется одна и та же ячейка памяти из области входов?
    Вложение 14758
    Вложение 14759
    То же самое я заметил и для области выходов.
  8. #418
    10,663
    Для начала бы привели вторую картмнку, когда массив будет задан верно
  9. #419
    08.02.2008
    Кемерово
    122
    Уже разобрался. После закрытия окон адрес для модуля МВ110 #3 сместился на 1.
    capzap А какой массив задан неверно? (Я только что начал изучать CDS 3.5 и буду признателен если что-то подскажите).
  10. #420
    10,663
    На второй картинке я отчетливо вижу ARRAY[0..0] вопрос сколько элементов в массиве?
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
