Страница 41 из 891 ПерваяПервая ... 3139404142435191141541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #401
    из регистров дискретных выходов можно читать) и это работает. Т.е. вы можете узнать состояние прибора (+ сетевые выходы). Если нужно управлять, то для этого есть сетевые входа.
  2. #402
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Значит в ОЛ в таблице адресов Модбас дискретные входы и дискретные выходы только для чтения.
    Спасибо всем ответившим.
    С уважением, Михаил.
  3. #403
    05.05.2011
    г.Казань
    7
    можно ли сделать простое реле контроля фаз на базе ПР110 24 в
  4. #404
    12,151
    можно сделать реле наличия(пропадания) фаз,только нужно понизить напряжение и выпрямить .
  5. #405
    13,514
    rovki зачем ? промежуточные реле 230В переменного тока дадут возможность сделать контроль без выпрямления.
    Только вопрос зачем все это лепить на ПР отбирая и так порой драгоценные входы.
    Проще поставить реле для этого предназначенное и использовать только один вход ПР110, а там уже от жадности либо реле контроля подешевле, либо побогаче.
  6. #406
    12,151
    Можно и реле ,кому что нравиться ,а можно резистор ,диод и кондер.
  7. #407
    13,514
    или оптопары и пытаться измерять чередование фаз, но лучше это доверять специализированным реле и использовать только один вход на ПР как управляющий, а не отбирать 3 входа, да еще и занимать память программой расчета....
  8. #408
    12,151
    Для анализа чередования фаз может не хватить быстродействия ,а вот наличие\отсутствие фазы вполне.
  9. #409
    13,514
    rovki да, я помню про быстродействие. Учитывая, что реле контроля фаз может измерять мин/макс напряжение, чередование, % отклонение чередования, обрыв фаз.Городить это на любом ПР, даже если бы ему хватало быстродействия просто глупо. Особенно учитывая что группы входов не развязаны гальванически у реле 220 В.
    Если для домашнего использования при 3-х фазном подключении контролировать только одну фазу (на которую например мы целенаправлено подключили холодильник, котел и еще что-то важное) тогда имеет смысл. Иначе дешевле купить специализированное устройство, тем более которое занимает место шириной в 1 или 2 автомата в щитке в зависимости от модели.
  10. #410
    21.01.2011
    еБург
    890
    у меня вот есть ASP-3V3, но как его ввести в ПР без применения доп. релюшек я ума не приложу.
    начинающий профессионал
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
