Страница 41 из 465 ПерваяПервая ... 3139404142435191141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 5256
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Не особо силён в теории. Вышло сообщение: "Внутренняя ошибка компилятора! Код 2. Обращение к пустому стеку." Появилась в ОЛ 90, сегодня всё переделал в 92 версии, ошибка таже. Это у меня косяк или в ОЛ?
    У меня такая же ерунда. Загрузил макрос в проект дает ошибку, переписал 1 в 1 макрос в проекте - работает
    К разработчикам ОЛ просьба. Мелочь, а не удобно. Сохраняем проект, закрываем, открываем снова. Рабочее пространство не то как было, начинаем с того, что опять выставляем масштаб как удобно, включаем сетку которая пропала, нажимаем кнопку разделить рабочую область.
    Приму к сведению. :-) Как только разберусь с критическими замечаниями, повышу удобство работы.
    программер
    ОЛ 1.8.3.92. В старом проекте пропало окно время и дата в симуляторе. Создал новый проект, выбрал ПР200, накидал несколько элементов на пробу, окна время и дата в симуляторе снова нет.
    Присоединяюсь к просьбе.
    Так-же будет удобно назначение раздельных директорий для макросов и программ.
    А элемент использующий реальное время поставить не пробовали?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.08.2015 в 13:42.
    А элемент использующий реальное время поставить не пробовали?[/QUOTE]
    Спасибо навели на решение, но ошибка всё равно есть и опять схожая как немного ранее описывал. В текущем проекте элементов с использованием реального времени шесть штук, но они все внутри макроса, создал новый "снаружи", заработало. Ошибка снова появилась при техже обстоятельствах. Выходит чтобы не нарваться, надо пока забыть про копи\пасте и экспорт\импорт.
    Когда вытащат время в сетевые переменные - об этом можно будет забыть как о страшном сне.
    И делать удобный для каждого конкретного применения таймер...
    Евгений Сергеевич, wal79 - Дни недели не забудьте!
    Пока надо нарываться как можно чаще - больше ошибок выявится.
    Самое весёлое - работает! времени в эмуляторе не видно, но оно идёт.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.08.2015 в 15:49.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    329
    Всем доброго здоровьица! Я стесняюсь спросить, а будет ли такая возможность у ПР200, отсылать СМС через модем? Хоть в перспективе будет рассматриваться?
    Хотелка уровня ПЛК.
    А ПР200 - программируемое реле
