Страница 409 из 420 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 4194
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #4081
    "Перевёрнутая" таблица здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post224308, правда там историческая таблица не стандартная, но все сделано без использования расширенного режима сугубо стандартными средствами среды разработки.
    В том ответе ссылки на youtube не открываются. Было бы здорово увидеть их на rutube
  2. #4082
    Возможно вопрос поднимался, но найти не смог.
    СП 307Б. Веду архив на USB по 6 позициям. Стояла задача писать для каждой позиции свой файл. Средствами "Архивирование на USB" не выходит. Если я делаю параллельно несколько таких функций, то все работает отвратительно. Запись происходит то по первой, то по 6й, то по 3й, с пропусками всех остальных. В рукопашную был написан скрипт, который в цикле проверяет наличие связи с устройством. Если есть связь, запись, если связи нет, то переходим к следующему. Связь есть, разрешаем запись, и так все 6 . Так и место экономим, не пишем то что не работает и запись идет четко. Если что, каждый раз записывается 14 регистров, по каждому устройству, в свой файл. Но вот только если в сети все 6 устройств, промежуток между записями, 6-7 секунд. Это терпимо, но какие то костыли и грабли. С Weintek такого не было. Возможно я что то не понял и сделал не так.
    Но вот что есть проблема, так это переполнение флэшки. Памяти в 32Гб хватает на 2,5 месяца....а дальше экран зависает, намертво. Класс. В настройках нету записи в цикле, стирать старые, писать новое. Только и остаётся в ручную чистить флэшку, т.к. функционала сделать это средствами панели тоже я что то не нашел. Опять же, у того же Siemens или Weintek этот вопрос решен перезаписью старых записей.
    К минусам так же отношу и то что Exel при попытке открыть файл на 2 месяца просто захлебывается, и не может вывести более 1.048.576 строк. Все что свежее, посмотреть нельзя. Ну если только не открывать .csv в каком ни будь нотепаде с потерей структуры. Возможности ограничить число строк тоже похоже нет.
    В целом панель понравилась, но местами сыро. Хотя возможно и я что то не понял или есть обновления?
  3. #4083
    "это не баги, это фича". терпите короче и продолжайте колоться
    обновлений не будет.
  4. #4084
    Тем более, что понравилось.
  5. #4085
    4,204
    Зачем ёрничать?
    Нормально работает, если уметь пользоваться.
    Можно даже каталог флешки посмотреть и удалять старые архивы прямо в панели.
  6. #4086
    Зачем ёрничать?
    Это все замечательно, но не нужно мне. А кто будет с панели чистить флешку, оператор? Нет уж спасибо. Я не могу каждый день приезжать и смотреть, а не случилось ли чего. А вот как так сделать, что бы это делала сама панель? Есть ли функция, какой то служебный бит и т.п.
  7. #4087
    4,204
    Можно в макросе на Си работать с файлами, https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374686
    Скрытый текст:
    удалить файл можно функцией remove()
    int remove(const char *имя_файла);
    Или у ф.области есть функция "Удалить файл"
    Ну а ф.область запускается с разными условиями, в том числе и от любых бит.
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2026 в 13:16.
  8. #4088
    4,204
    Во первых, пусть Вас не вводит в заблуждение название "Архивирование на USB"
    На самом деле архивирование происходит в панели в регистрах, выделенных под хранилище
    И только когда заполнится хранилище, т.е. когда число выборок данных достигнет значения "Число строк для одной записи"
    в этот момент все хранилище будет записано в файл на USB
    Если Вы вдруг решили сделать "Число строк для одной записи" равным 1, то учтите Ваша USB долго не протянет...
    Нужно накапливать некоторое достаточное количество данных в хранилище панели.
    Есть нюанс- если выбрать режим записи файла, например "Фиксированное имя" или "Название по дате", то каждый раз данные архива будут дописываться в конец одного и того же файла. А в структуре элемента "Архивирования" ест ошибка, в нем есть флаг заполнения хранилища и когда он установлен, то происходит запись накопленного архива на USB, однако при этом флаг не сбрасывается и это вызывает появление повторных записей в архиве. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО включить галку "Очистить регистры после экспорта"
    По поводу
    и как следствие
    Не надо все писать в один файл, есть разные режимы сохранения файлов
    Например
    Путь сохранеия архивов на USB - Archives\TEST
    режим сохранения - Имя по умолчанию
    таким образом в папке Archives будут накапливаться файлы
    TEST0001.csv
    TEST0002.csv
    TEST9999.csv
    Вот пример работы Архивирования на USB с возможностью удаления старых файлов
    ЗЫ
    По поводу
    Т.к. для Архивирования на USB нет авторазмешения хранилища, то скорей всего Вы просто пишете архивы или в одну область память и адреса хранилищ пересекаются.
    Нужно правильно подсчитать начало и конец каждого хранилища вручную и указать начала в настройках
    Ссылка на видио https://disk.yandex.ru/i/eg8oA-8P5tz7og
    Ссылка на рутубе https://rutube.ru/video/dd691ad7f2ac...72866e487c539/
    ЮТУБ:
    Последний раз редактировалось petera; 30.01.2026 в 18:47.
  9. #4089
    Попробуйте в настройках TCP в панели, время ожидания увеличить с 0 до 5-10 мс.
    Здравствуйте, поставил 5 мс - помогло. Спасибо.
  10. #4090
    Здравствуйте, панель СП310Р, пытаюсь разобраться с динамичской адресацией регистров (когда адрес ячейки высчитывается в завистимости от значения других регистров). Если на примере внутренних регистров (PSW) - все работает идеально.
    Но если вместо PSW регистров использовать регистры ПЛК, то запись в нужную ячейку происходит корректно, но чтение из нее нет - индикатор цифрового ввода после записи показывает значение 0
    Пример: Есть R обьекта = 4x2, R доп = 4x0 (значение =1), к-т = 10. Ожидаю чтения данных по 4x12 (2+1*10), запись происходит именно в 12 регистр, а чтение - нет
    Что я делаю не так?
    P.S. Панели под рукой пока нет, все действия выполнял в онлайн симуляции
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
