Страница 409 из 885 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 8844
  1. #4081
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Не совсем понимаю, почему не могу записать бит в переменной типа WORD, а считать могу , приведенный скрин текста находится в функциональном блоке. Далее я создал локальную переменную в PRG, при этом читать и записывать биты могу без проблем
    где чего не так делаю?
    ошибка С0020 () не является корректным заявлением
  2. #4082
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Оператор присваивания в ST - это ":=", а не "=" ("=" - это оператор сравнения).
  3. #4083
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Здравствуйте, как изменить размер шрифта в визуализации CDS3.5sp16, при вводе значений?
  4. #4084
    27.01.2015
    13,990
    Свойства текста - Шрифт.
  5. #4085
    Здравствуйте.
    Подскажите, по какому принципу можно построить многозадачную программу на ПЛК с CodeSys?
    Например, необходимо управлять стендом(станком) с двумя столами. Т.е. пока оператор обслуживает один стол, на другом идет процесс обработки(тестирования). А потом все меняется между собой.
    Как делаются такие проекты? Как реализовывается визуализация?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 18.05.2022 в 09:11. Причина: фотки
  6. #4086
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    К сожалению, это не подходит. Требуется сохранить размер шрифта при отображении и увеличить шрифт во время ввода. Почему-то у заказчика, в веб-визуализации, при вводе значения уставки, шрифт становится значительно меньше (примерно в 2 раза), чем при обычном отображении. Вероятно, из-за настроек масштабирования браузера или ОС. Может быть есть какие настройки в шаблонах визуализации или еще где-то?
  7. #4087
    27.01.2015
    13,990
    Настроек для решения проблем другого ПО (браузера или ОС) в CODESYS нет.
    Можно обойтись костылем: наложить два прямоугольника с разным размером шрифта друг на друга.
    В нижнем - только отображение, в верхнем задать Отображение/Атрибуты заливки/Невидимый и настроить ввод в ту же самую переменную.
  8. #4088
    27.01.2015
    13,990
    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Имеется модуль дискретного ввода МВ210-212. В руководстве есть рисунок Вложение 60735.
    Видно что на схеме указано 32 входа, а в подписи к рисунку - DI1-DI20.
    Так же в месте Вложение 60736
    говорится про DI1-DI20.
    Вопрос, так сколько входов, 20 или 32? Или 20 - это 0x20 ?
    У МВ210-212 - 32 дискретных входа.
    Спасибо за замечания, мы поправим все ошибки копипасты в нашем РЭ.
  9. #4089
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 *** PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257 *** Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    Сигнальные модули: MU210-410, MV210-212
    Вопрос о времени отклика (наверное?) и можно ли его улучшить.
    Простой опыт:
    1) Собрана схема: на дискретный вход подключена кнопка + последовательно контрольная лампочка. Жмём кнопку - видим подтверждение нажатия по включенной лампочке.
    2) В программе дискретные входы пересылаются на дискретные выходы.
    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке (на дискретном входе индикация тоже появляется).
    Можно ли как-то... ускорить реакцию ПЛК в данном случае?
    Последний раз редактировалось Frants; 20.05.2022 в 14:31.
  10. #4090
    27.01.2015
    13,990
    Простой опыт:
    Наблюдаю следующее: на некоторые нажатия дискретный выход не реагирует, как будто ПЛК "не замечает" нажатие кнопки, хотя оно видно по включившейся лампочке.
    0. Кнопка подключена к DI модуля или самого ПЛК?
    1. Выложите простейший проект, на котором это повторяется.
    2. Кроме модулей ПЛК производит опрос каких-то устройств?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
