Страница 409 из 531 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,081 по 4,090 из 5305
Тема: ПР200
  1. #4081
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер коллеги. Тут подкинули задачку. Есть рельсы. На рельсах тележка.Начальная точка "А" и конечная точка "Б". Есть несколько зон через которые тележка проезжает от "А" до "Б" и назад от "Б" к "А". Таких зон 4 (пока ). Зоны помечены RFID меткой. На самой тележки считыватель. Задача научить ПР200 работать с метками. Считыватель с RS485 modbus. Кто то делал что то подобное( работа с метками). Как я вижу. Ставлю 3 КВ на тележку. Один для "А". Один для "Б". И еще один ставлю так что подъехал к метки "он с работа". Тормозим движение тележки. Считываем метку. Обрабатываем подпрограмму метки и потом едем дальше.
    Если со считыванием по RS проблем не будет, то не вижу преград.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4082
    Ну я пока железо не получил. А для себя не могу понять я впишу "имя метки" в программу ОЛ. Жду считыватель и карту.
  3. #4083
    Нужно смотреть что отправляет читатель, в идеале привязка карты в считывателе, а по RS отправляется текущий номер сработавшей метки, если там будут массивы, или задание всего через RS, то не факт что получится.
  4. #4084
    20.12.2013
    Владивосток
    5
    здравствуйте подскажите пожалуйста как преобразовать целочисленное в флоат с минусовым значением? проблема в том что по сети принимаю с прибора в пр целочисленное (температура в минусовом диапазоне ) плюсовое значение перевожу нормально а после 0 не как
  5. #4085
    А измерительный прибор тоже ОВЕНовский? У ТРМов отрицательные температуры передаются в дополнительном коде. Как осуществляется преобразование, можно посмотреть в видео Юрия https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post313825 , а макрос взять из примера, размещённого в описании к этому ролику на Ютуб.
  6. #4086
    9,756
    Можно так:
  7. #4087
    20.12.2013
    Владивосток
    5
    Большое спасибо ! Буду пробовать
  8. #4088
    9,756
    Вот здесь макросы есть прямого и обратного преобразования: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Можно переделать на современном элементном уровне!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.01.2020 в 08:24.
  9. #4089
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    А нет ли у кого макроса плавного пуска-останова аналогового сигнала (например, токового выхода) с настройкой периода нарастания-спада?
    По задаче надо управлять плавным пуском двух 50кВт нагрузок (нагреватели), чтобы они включались-выключались не одновременно и плавно.
  10. #4090
    Менеджер компонентов-Регуляторы-Rise_Fall_ не подходит?
