Страница 408 из 873 ПерваяПервая ... 308358398406407408409410418458508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,071 по 4,080 из 8730
  1. #4071
    Насколько я понимаю - на стороне ПЛК вы планируете использовать Modbus TCP.
    Тогда все вопросы по .GSD нужно задать техподдержке производителя вашего конвертера.
    К нему должно быть какое-то конфигурационное ПО, которое позволяет импортировать .GSD и сформировать карту регистров Modbus.
    Когда получится сформировать такую карту и опросить насос через конвертер с ПК с помощью какого-нибудь ПО, работающего в режиме Modbus Master (например, Modbus Poll или MasterOPC Universal Modbus Server) - то настроить опрос в CODESYS не составит проблем.
    В мануале по CDS написано что их можно подключать как таргет файлы, поэтому я и спросил. Просто скорее всего Овен адаптировало CDS только для своих контроллеров, тогда конечно другое дело. Просто там нет карты регистров модбас, потому что профибас дипи только поддерживает именно этот вид насосов.
  2. #4072
    27.01.2015
    13,784
    Их (.gsd файлы) действительно можно подключать в CODESYS.
    Но наши контроллеры физически не поддерживают Profibus - так что не очень понятно, что вы ожидаете от этого получить.
    Если у вас конвертер интерфейсов (Profibus / Ethernet), а не протоколов (Profibus / Modbus) - то опросить ваш насос с нашего ПЛК у вас не получится.
  3. #4073
    Смысла нет тему продолжать, раз контроллеры овен не поддерживают GSD файлы.
  4. #4074
    Доброе время суток всем!
    Имеется:
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    PLC210-04; plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра ПЛК 3.5.14.30
    Вопрос по Codesys Symbol Configuration + OPC ОП Weintek. В процессе работы над проектом добавляются новые переменные, которые, в том числе, нужны и для ОП. Эти переменные объявляются с прагмой {attribute 'symbol' := 'read'}. Заметил, что если переменная в коде не используется, то сервис тегов ОП не видит её для добавления в список тегов. Это очень неудобно, потому что иногда требуется поработать сначала над проектом ОП, а потом уже эти переменные включать в обработку в ПЛК. Есть ли способ изменить такое поведение объекта Symbol Configuration, чтобы все теги с прагмой {attribute 'symbol'} были видны серверу OPC, независимо от их использования в коде?
  5. #4075
    27.01.2015
    13,784
    Имеется:
    У меня проблема не воспроизводится.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, в котором я смогу ее увидеть.
  6. #4076
    Да действительно, Ваш вариант работает. Прошу простить за неточность. Вопрос относится к переменным, объявленным в глобальных списках (Global Variables List - не знаю как правильно по-русски). Вот с ними как раз эта проблема. Ну, не то чтобы совсем проблема - неудобно.
    Последний раз редактировалось Frants; 16.05.2022 в 16:11.
  7. #4077
    27.01.2015
    13,784
    Это известная особенность, которая не запланирована к исправлению (в тикете написано только про readwrite, но, похоже, это касается всех типов доступа).
    В целом, использование глобальных переменных за редкими исключениями не рекомендуется - это затрудняет понимание потока данных в пределах проекта.
  8. #4078
    Ясно. Благодарю Вас за помощь. Просто как-то сразу так пошло, через GVL. В небольшом проекте очень удобно, все переменные по своим группам. А в PLC_PRG - как их делить? Там, наверное, всё в одной куче получится, ещё хуже разбираться...
  9. #4079
    27.01.2015
    13,784
    ...поэтому обычно PLC_PRG состоит из вызова нескольких программ, каждая из которых включает в себя вызовы функциональных блоков и т.д.
    Это называется "декомпозицией" и "разделением ПО на уровни абстракции".
    Вы, вероятно, живете не в одном большом помещении а-ля школьный спортзал вместе со всеми остальными жителями вашего этажа, а в отдельной изолированной квартире - что, согласитесь, довольно удобно - хотя очевидно, что построить полую бетонную коробку проще, чем строить стены для каждой квартиры и т.д.
    Точно так же хороший стиль программирования подразумевает стремление к структуризации и модульности ПО.
  10. #4080
    Это да, не поспоришь. Благодарю за помощь!
    Последний раз редактировалось Frants; 16.05.2022 в 19:41.
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: 13.03.2026, 14:33
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
