Страница 400 из 1193 ПерваяПервая ... 300350390398399400401402410450500900 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,991 по 4,000 из 11923
  1. #3991
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    a_p — какого типа переменная?
  2. #3992
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Переменная REAL. Температуру показывает, всё нормально. При включении Нажимаю на стоп, сбрасываю Pusk1 и a_pusk, потом программа работает как надо. А вот почему при включении они активируются для меня загадка.
  3. #3993
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Я думал про то , что при включении программа начинает работать быстрее чем опрашивается модуль ввода и поэтому показания могут быть со знаком минус. ну вот как это исправить для меня это загадка
  4. #3994
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от schlosser Посмотреть сообщение
    Я думал про то , что программа начинает работать быстрее чем опрашивается модуль ввода и поэтому показания могут быть со знаком минус. ну вот как это исправить для меня это загадка
    Добавьте в цепочку ещё один ФБ "И", который будет разрешать работу программы по команде "Пуск".
  5. #3995
    20.11.2011
    2,548
    Ставьте его сразу после ФБ "LT".
  6. #3996
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Это система от дурака, если забудут нажать Пуск. Просто несколько раз закатывали продукт в камеру, а включать забывали. утром приходят а он заморожен. Вот и приходиться мудрить.
    Вложение 18365
  7. #3997
    20.11.2011
    2,548
    Вложение 18365
    Поставьте на дверь камеры концевик. Дверь открыта - запрет, закрыта - разрешение. И поставьте индикацию дверь -Открыта/Закрыта.
  8. #3998
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Это понятно. Но хочется понять почему, и как это устранить
  9. #3999
    20.11.2011
    2,548
    Я же вам сказал как устранить. Если в данный момент сравнивать сигналы не нужно - дайте запрет на этот сигнал.
  10. #4000
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    Это в данной ситуации можно повесить и концивик, а будет другая где не будет ни окон не дверей.
