Страница 40 из 275 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 3054
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    По умолчанию для просмотра устанавливать CODESYS 3.5 SP6?
    Пытался изучить пример визуализации. На установленном CODESYS 3.5.17 SP3 выскочило 506 ошибок из-за отсутствующих библиотек, плейсх... и т.д.
    Чтобы просмотреть потребуется переустановить на 3.5. SP6? Но не нахожу этого комплекта.
    А для 3.5.17. нет подобного примера?
    А, случаем, нет подробного описания работы с виртуальным контроллером?
    27.01.2015
    14,013
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Какой именно пример вы хотите изучить?
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Пример визуализации Стандартных Функциональных блоков.
    27.01.2015
    14,013
    Нет, этот пример не пересобирали в 3.5.17.30.
    Посмотрите видеоинструкцию по адаптации проектов:
    https://www.youtube.com/watch?v=RwRE...ndex=8&t=4457s
    Евгений, скажите, позволяет ли WEB-визуализация выводить изображение с Web-камер?
    Если да, поясните пожалуйста как это делается?
    Последний раз редактировалось login-l; 26.05.2016 в 18:20.
    27.01.2015
    14,013
    Если можно просматривать изображение с камеры через web-страницу - то, в принципе, должно получиться с помощью элемента Web-браузер (см. п. 11.2.11).
    Под рукой сейчас есть как раз подобная камера, завтра проведу эксперимент.
    ещё интересно, имеется ли визуальный инструмент для работы с RGB-палитрой?
    (это мне нужно для работы с RGB-светодиодной лентой, т.е. управлять её настройками)
    27.01.2015
    14,013
    Подобного элемента нет.
    Забыл упомянуть, элемент Веб-браузер будет поддержан только на новой прошивке (пока доступна ее экспериментальная версия):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
    27.01.2015
    14,013
    login-l, снял для вас видео с отображением изображения веб-камеры в веб-визуализации:
    Полноценная поддержка элемента WebBrowser планируется на следующей прошивке СПК (4.xxx).
    По поводу RGB - попробуйте посмотреть пример 11.2.1, там, в принципе, есть то, что поможет помочь при решении вашей задачи.
    09.02.2015
    Санкт-Петербург
    48
    Я тоже хочу вывести изображение с двух IP видеокамер на экран СПК в демонстрационных целях.
    В связи с этим пара вопросов к Вам:
    1. Скажите пожалуйста модель видеокамеры, которую Вы использовали в своем проекте СПК с прошивкой 4.000 (на видео ролике)?
    2. Это была IP видеокамера?
    Меня смущает то, что для некоторых IP видокамер необходимо предварительно устанавливать в браузер какие-то web контейнеры, чтобы увидеть изображение...
    Вот поэтому и интересуюсь конкретной моделью видеокамеры, которую Вы у себя проверили или конкретными требованиями к видеокамерам, гарантирующим их совместимость с встроенным в КДС браузером.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
