Страница 40 из 121 ПерваяПервая ... 3038394041425090 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #391
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    ПЛК110-32КМ . Видео работы энкодера 360имп, обороты двигателя 3000об.
    Вложение 9122
    что-то медленно
    по расчетам если 3000мин
    то это
    50 об сек.
    х360= 18000х4 фронта=72000 в секунду.
    или я не правильно считаю?
  2. #392
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    что-то медленно
    то это
    50 об сек.
    Всё так, только там реально получилось умножение на 2.
    Видимо считается один RISE FRONT от А и один от В. То есть х2 в энкодере (не х4).
    ПЛК 110 в нижней части экрана ,где ENCODER_1.
    Сверху другой ПЛК ,у него х1.
    Начали оба с 0-ля.
    Последний раз редактировалось Евгений_Томск; 28.06.2013 в 19:46.
  3. #393
    ПОНРАВИВШИЕСЯ МОМЕНТЫ в НОВОМ ПЛК110:
    1.Улучшенное быстродействие ядра.
    2.Значительно увеличенный объём памяти.
    3.Большое количество входов/выходов.
    4.Быстрый ЭНКОДЕР.
    5.Удобные колодки подключения.
    6.Крепкий корпус.
    7.Бесплатная отлаженная среда программирования CODESYS V2.
    8.Быстрая загрузка проекта (в разы по сравнению с контроллерами на
    CDS V3).
    9.Наличие путячих графиков.
    10.Много интерфейсов на борту,в том числе ETHERNET,USB,MODBUS,RS232.
    11.Легко заменяемая резервная батарейка на борту для часов.
    12."Нашеязычная поддержка".
    13. Оперативная реакция разработчиков на предложения.
    14.Поддержка опытных пользователей на форуме.
    15.Новая модель.
    ВЫВОД:
    КОНТРОЛЛЕР ХОРОШ И УНИВЕРСАЛЕН .
    ПОДОЙДЁТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАДАЧ.
    REM: Копия добавлена в сводный пост #364.
  4. #394
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Владислав, проясните ситуацию. На 36стр. Вы писали что обрабатываются 4 фронта (х4)
  5. #395
    Я сам уже в этих фронтах и коэф-те умножения запутался. Значит 2.
  6. #396
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    По поводу маркировки клемм - предлагаю изменить конструкцию съемного клеммника и нанести маркировку на его верхней части со стороны ПЛК.Если получится будет очень удобно и не надо корпус менять.
  7. #397
    Выкладываю тестовую прошивку с поддержкой температурного датчика.
    Датчик может быть не запаян/некорректно работать на некоторых платах (будут нули в соотв. канале).
    В таком случае пришлите лог загрузки ПЛК с терминала и фото микросхемы DA5 (находится под SOM01 с верхней стороны верхней платы).
    Для работы с датчиком установите таргет 3.04 и добавьте модуль статистики.
    P.S. Приятный бонус - пищалка теперь работает при запуске.
    P.P.S. - Прошивка тестовая - о всех отличиях работы от 0.2.15 просьба сообщать.
  8. #398
    Наконец то пошла обратная связь.
    На моем ПЛК температура вроде работает! Нравится!
    Хотя как то высока температура ПЛК, в помещении 27,4С.
    А на процессоре вобще пальчик не подержишь, горяченький! Не знаю что с ним будет если его поставить, например, в консервный цех, а там ТЕПЛЕНЬКО!
    ПЛК действительно пищит кратковременно каждый раз при старте, но если нет загрузочного проекта или рычажок находится в положении стоп, то пищать он не перестает вообще, не нравится!
    Почему-то перестал быть поддержана библиотека SysLibFile? ОЧЕНЬ НЕ НРАВИТСЯ!
    Последний раз редактировалось Леонид; 11.07.2013 в 16:14.
  9. #399
    Кстати версия таргета должна быть вроде как 3.04, но после установки вижу следующее
  10. #400
    Заодно как насчет серийного номера в модуле статистики?
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
