Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Помогите правильно сделать выбор?!
  1. #31
    А если вырезать каждый десятый период? Или каждый пятый? Разве не получится таким образом регулировать мощность АД?
  2. #32
    А при чем здесь мощность??? ТС надо регулировать частоту вращения - от нее зависит расход насоса.
  3. #33
    12,159
    Цитата Сообщение от smh Посмотреть сообщение
    а если вырезать каждый десятый период? или каждый пятый? разве не получится таким образом регулировать мощность ад?
    и я про то же ,только сама характеристика у ад на этом участке(при болшом скольжении) не стабильна(вертикальная) ,при изменении нагрузки(или задании) он может или остановиться или разогнаться,нужно еще один контур регулирования ,как мин.работа есть функция мощности.частота вращения=частота питаюшего напряжения минус частота скольжения.
    Последний раз редактировалось rovki; 09.02.2010 в 18:29.
  4. #34
    Ну так она и будет меняться. Что есть частота? Количество периодов в секунду. Если из 50 (50Гц) периодов вырезать 10, то частота будет 40 Гц.
    Есть же способы поддержания давления в системе путём включения-отключения насоса по нижней и верхней уставке (подпиточные насосы, например). Тут почти тоже самое, только гораздо чаще (несколько раз в секунду).
  5. #35
    Про опрокидывание ротора слышали? Я в среду опрокинул 5,5 киловат на разгоне, первый раз с этим столкнулся, движок должен через паузу в несколько секунд кратковременно включатся, и за минимально возможное время перемещать заготовку на нужное расстояние (металлочерепица).Зрелище интересное когда теряется скорость и появляется вибрация, причём сопровождается звоном на весь цех. Прежде чем до меня дошло что происходит, механники перебрали редуктор и двигатель, всё цело. Материли меня слава богу не долго.
    скольжение в сочетании с нагрузкой тоже иногда неплохие эффекты выдаёт, например при частоте в 120 гц. движок крутится со скоростью ровно в 2 иногда в 4 раза меньшей, это я про то что убрав несколько периодов скорость не уменьшите, а вот проблем схватите.
    Последний раз редактировалось BETEP; 05.02.2010 в 10:55.
  6. #36
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Мда.
    Вот уж действительно когда горе от ума слишком большого.
    Включите лампочку через диод,что получится?
    Тоже будет и с двигателем - вибрация.
    И никто из больших спецов не задался вопросом - почему вращение меняется , если любые фазы менять местами.
    Изучайте электротехнику.
    А Костя попал на двигатель , на бесполезный БУСТ,на потраченное впустую время,ну так и надо.
    ВЕЛОСИПЕДОСТРОИТЕЛИ.
  7. #37
    12,159
    Я уже говорил ,нужен контур регулирования с соответствующим законом регулирования,человек же не заменит собой обратную связь.А на счет лампочки ,так это свойство глаза и энерционности нити накала,даже ели вы поставите ЧП,при 25 герцах то же будет мигание.Согласился бы частично с вашем мнением если бы ни ваши постоянные "изучайте...",изучали и других учили,и самое главное делали ,когда еще в помине не было у нас готовых ЧП).А на счет Кости ему был предложен самый дешевый ЧП)730$)(Честно скажу с ним не работал ,о надежности судить не могу).А на счет опрокидывания ,значит не достаточная мощность АД или редуктор неправильно выбран раз пусковой момент нагрузки больше критического, и кроме того ,как я понял ,если вы включаете его через пускатель напрямую,так тем более причем тут ТП или ЧП.А если вы используете ЧП,да еще на форсажной скорости,тем более обратите внимание на мощность двигателя или исправность механики,если раньше этого не наблюдалось..
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2010 в 13:56.
  8. #38
    Опрокинул инвертором, всё остальное исправно, задача у меня была МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, вот и перестарался.
  9. #39
    12,159
    вращающий момент обратно пропорционален частоте питающего напряжения,значит вы привысили критический момент .
  10. #40
    Ошеломительно! Если я правильно Вас понял, лампочка, включенная через диод, будет вибрировать?
    На самом деле, лампочка на 230В, включенная через диод, становится почти вечной, это факт. Пример у Вас неудачный.
