Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 58
Тема: MLD25 лазерный датчик смещения
  1. #31
    Цитата Сообщение от Георгий2604 Посмотреть сообщение
    72.2 мм показывает сейчас
    Чем опрашиваете датчик ? Десятые доли откуда взялись ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.12.2025 в 09:21.
  2. #32
    на экране датчика такие цифры
  3. #33
    Дак вы так и не ответили , вы смогли опросить датчик ?
  4. #34
    У вашего датчика диапазон измерений 120-280 мм. Если ПР читает 0, то это значит, что расстояние вне диапазона или отсутствие достаточного сигнала. Препятствие надо отодвинуть.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.12.2025 в 09:28.
  5. #35
    РЭ внимательно читайте, тогда не придется задавать не нужные вопросы.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.12.2025 в 09:29.
  6. #36
ID:	87374, я читаю РЭ внимательно , вы посмотрите сами какой регистр я опрашиваю
  7. #37
    Я же не просто так спрашиваю вы опрашивали датчик или нет, регистр 51201 неверный
  8. #38
    Кажется в РЭ ошибочно написано: "Для получения измеренного значения отправляется формат: 01 03 C801 00 01 EBAA".
    Если результат чтение не целочисленный, то читать надо не как целое (1 регистр), а как float (2 регистра).
  9. #39
    Почему не верный ? Регистр 51201 указан в РЭ.
  10. #40
    Пост #34 читайте.
  1. Датчик ТЖК (тип J )
    от Артемий W в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.07.2025, 22:13
  2. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  3. Датчик РТ 100
    от rsln в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 10:09
  4. лазерный сканер LS2D
    от Vasiliy25 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 12:00
  5. Лазерный датчик
    от pavelmas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 15:29
